Тук, тук! С вашего позволения, господа-мерсоводы, отмечусь и я....
Автор Давид пилот, 21 апреля 2015, 13:05:04
Давид пилотАвтор темы
Здравствуйте, друзья! Пришла пора и мне озаботиться ходовой. Думаю, пришла пора поменять амортизаторы. Всё же 17 лет, срок приличный. Хотелось бы совета - какие брать. Тут, похоже, не все так просто. Они же разные.....я в растерянности. Буду признателен за совет. Спасибо!
WDB2020261F823126
Обливаясь потом и дрожа от страха,
Летчик набирает высоту,
Если бы ты знала, если бы ты знала,
Как боюсь я этого штурвала. ))
оригинальные по вину :) тогда теряться не в чем будет ))
WDB2020261F823126
не нуачо
купи обычные, будешь плеваться ездить потом, то мягко, то жестко, то крены в поворотах..
Цитата: sledge hammer от 10 мая 2017, 12:58:51купи обычные, будешь плеваться ездить потом, то мягко, то жестко, то крены в поворотах..
Тогда посоветуйте какого производителя выбрать, хотя, скорее всего, особого выбора не будет. Спасибо!
WDB2020261F823126
WDB2020261F823126
Здравствуйте, друзья-коллеги! Первый раз сгорела лампа ближнего света и при замене понял, что ..... не понял.  Вопрос такой: лампочка  номер 5  двух-контактная, для ближнего света. А горит ли она при включении дальнего, одновременно с номером 8? И вторая непонятка .... лампа номер 7. Когда она работает, а если работает, то когда? Она у меня, похоже, вообще не включается.... Спасибо!
Хотел картинку добавить, а она не в том формате....что нибудь придумаю.
WDB2020261F823126
WDB2020261F823126
Цитата: Давид пилот от 28 октября 2017, 17:44:44Первый раз сгорела лампа ближнего света
очень смешной пост )) ну, лампы выгорают за 2-3 года и светят хуже.
прикольно когда люди думают что лампочки можно годами не менять ))
cenij
ЦитироватьА горит ли она при включении дальнего, одновременно с номером 8
Ну так включите дальний свет и проверьте, а вообще не должны они гореть вместе!
ЦитироватьИ вторая непонятка .... лампа номер 7. Когда она работает, а если работает, то когда?
В положение "ручки переключения света" - ближний свет потяните ручку на себя на один щелчок(первое положение), это и будет противотуманные огни, выдвижение рукоятки далее(во второе положение) будут включены задние противотуманные огни
Цитата: sledge hammer от 28 октября 2017, 18:54:13очень смешной пост ))
Так я для смеха и написал :gogi:
А по вопросу у Вас есть ответ?
WDB2020261F823126
Цитата: cenij от 28 октября 2017, 19:07:58В положение "ручки переключения света" - ближний свет потяните ручку на себя на один щелчок(первое положение), это и будет противотуманные огни, выдвижение рукоятки далее(во второе положение) будут включены задние противотуманные огни
Благодарю, Александр!
WDB2020261F823126
Здравствуйте, коллеги-мерсоводы! Так уж получилось, что давно не заглядывал на сайт, пришлось подлечиться маленько, а сегодня утром решил поискать бибикалки под капотом, что то звук сигнала не такой, как надо, и услышал вот такие странные звуки. Я бы назвал их - тикающие....... Как загрузить видео - не представляю.  Исходили они из вот этой штуки, что красным обведена. Признаться, к моему стыду, не знаю что это.....вот, решил попросить вашей помощи....... К концу видео они, звуки, почти пропадают. Спасибо!
Загрузил видео на ютуб.....https://www.youtube.com/watch?v=3gDJCCkUpq4&feature=youtu.be
WDB2020261F823126
Давид пилот, это клапан продувки бензобака.. он и должен  "тикать"
