Тук, тук! С вашего позволения, господа-мерсоводы, отмечусь и я....
Автор Давид пилот, 21 апреля 2015, 13:05:04
Давид пилотАвтор темы
Цитата: lonerider от 01 декабря 2016, 21:20:30Я бы не стал снимать крышки, если больше ничего не беспокоит.
Может есть смысл поджать крышки.... Насколько это сложно? Как снимаются катушки?
WDB2020261F823126
Обливаясь потом и дрожа от страха,
Летчик набирает высоту,
Если бы ты знала, если бы ты знала,
Как боюсь я этого штурвала. ))
Пришло время заняться стабилизаторами поперечной устойчивости, так называемыми, сухими амортизаторами, да вот беда, не знаю как правильно обзываются составляющие сих конструкций, которые можно купить.  Не хотелось бы выглядеть в магазине идиотом. Может подскажет, уважаемое сообщество, что спрашивать? Спасибо!
WDB2020261F823126
Злой
Цитата: Злой от 03 декабря 2016, 12:13:09резинки стабилизатора
Неее, так не пойдет... там, кроме резинок, ещё какие-то штанги есть. Некоторые их стержнями называют. По виду - как на рулевых тягах у Жигули. Тудым-сюдым движутся.
WDB2020261F823126
555
Спереди кроме резинок и их держателей ничего нет, сзади- есть.
Зад:
A1243200289- тяга стабилизатора - 2 шт
A2013261481- сайлентблок стабилизатора-2шт
Перед:
A1243235785- сайлентблок на раме  -2 шт
A1243234985- сайленблок на рычаге -2 шт
#261
555,  Что-то не сработало на ветке. Мое предыдущее сообщение не появилось. Превеликое спасибо за столь исчерпывающий ответ.  :)
WDB2020261F823126
Здравствуйте, друзья-коллеги! Жизнь продолжается....наши мерсы доставляют нам удовольствие, но....надо же и нам о них заботиться. Лично я, забочусь в меру своих знаний и способностей. Вот и на днях заметил некую странность, даже не странность, а отличие в показаниях приборов. Похолодало у нас. По ночам может до -7 дойти. Если в теплое время года температура ОЖ (по показометру) поднималась довольно быстро и останавливалась, где-то... когда  между 80 и 90, когда чуток ниже, а вот теперь с трудом преодолевает отметку 80 и торчит на толщину стрелки выше 80 градусов. Виско-муфта при этом работает. На 70 - стоит. Стоит ли беспокоиться? Спасибо!!!
WDB2020261F823126
Написал, что виско-муфта работает, а потом засомневался. Может в рестайлах нет её, а установлен вентилятор??  :rus_alkan:
WDB2020261F823126
lonerider
По идее должен быть электровентилятор.
Как написали выше, термостат может не до конца закрываться.
А может быть и датчик температуры неточно показывает.
Желатело посмотреть диагностикой, какую температуру при этом видят мозги двигателя.
В любом случае, спешить менять термостат не стоит, скоро потеплеет ))
#266
lonerider, Спасибо! Сегодня гляну температуру, хотя, точно помню, что климат ранее 87 показывал. :(
Посмотрел. Установлен электровентилятор. Температура 83 градуса после полу-часовой поездки. Мало.....водки :)
WDB2020261F823126
Скажите, пожалуйста, почему на передних предкрылках указано два кода: А 202 698 28 30 и А 202 698 30 30.  Это на правом, а на левом, соответственно, 27 и 29.
WDB2020261F823126
либо сноски по году есть, либо разный производитель
все ж в епц пишут
Через две недели ровненько два года исполняется как пригнал мерса. Все что сделал для него, на ветке. Пробег на сегодня 56 600. Хорошо!!!
И фото из моего окна. Летают, однако....
WDB2020261F823126
