Тук, тук! С вашего позволения, господа-мерсоводы, отмечусь и я....
Автор Давид пилот, 21 апреля 2015, 13:05:04
Цитата: Давид пилот от 31 августа 2016, 20:12:23Ключ один,... если ключ остался бы в авто
сделайте хотя бы дополнительное механическое жало, .. в случае чего водительскую дверь можно будет открыть
..а украденный ключ можно заблокировать посредством star diagnosis
Давид пилотАвтор темы
Цитата: vorobey.pavel от 31 августа 2016, 22:24:48Может этот режим программируется?
Спасибо, Павел. С тех пор этот глюк ни разу не повторился, если это был глюк, конечно.  С тех пор напуган  :dr: и стараюсь не оставлять ключ в замке или в салоне. Завтра ещё раз повторю эксперимент.
WDB2020261F823126
Обливаясь потом и дрожа от страха,
Летчик набирает высоту,
Если бы ты знала, если бы ты знала,
Как боюсь я этого штурвала. ))
JekaVlasov
Старый...но ценный!
WDB2020261F823126
#244
Здравствуйте, коллеги!
Цитата: Давид пилот от 31 августа 2016, 20:12:23"Вчера, выйдя из авто, прикрыл переднюю, водительскую, дверь, открыл заднюю, закрепил свето-отражатель на заднем стекле, захлопнул дверь и в ту же секунду авто закрылось
Вроде разобрался.... Если при открытой двери закрыть авто, а затем захлопнуть открытую дверь, то она тоже закрывается.
Вчера вернулся с моря. Проехал 760 км. Сжег 60 литров. Не стал рисковать и заправился, загорелся сигнал аварийного остатка. Думаю, что 800 бы накрутил. 7.8 литра получается на сотню. Сомнительно. Дорога, приблизительно, на половину - автобан, остальное серпантин, населенные пункты с сотнями "лежачих полицейских". Климат-контроль не отключался ни на минуту. Температура за бортом была выше 30, только на Рикотском перевале упала до 23-х. На автобане не превышал 120 км/час. Даже если реальный расход составил 9 литров - вполне демократично. Бензин - только супер (98-й), от Виссола.
Вид на Батуми.
::) Это поселок Махинджаури, чуток не доезжая Батуми.
WDB2020261F823126
98й то зачем? гоняешь чтоли с педалью в пол постоянно?
Цитата: sledge hammer от 16 сентября 2016, 16:17:37гоняешь чтоли с педалью в пол постоянно?
Напротив, езжу ровно и спокойно. Следую инструкции - "не ниже 95-го".
WDB2020261F823126
WDB2020261F823126
Добрый день, коллеги! У соседа Е-класс, 1997 года. Есть люк.  Вчера помог ему  прикурить, оказалось, контакта на + не было. Сегодня смотрю он возле авто крутится, репу чешет. Выяснилось - при торможении слышен шум переливающейся воды. Слышно, в основном, со стороны водителя. Подергал обе двери - тишина. Может, думаю, в карнизе? Авто стоит постоянно во дворе, а на днях прилично лило с неба. Может ли вода собраться в карнизе или  я не в том направлении мыслю? Спасибо!
WDB2020261F823126
Цитата: Давид пилот от 16 сентября 2016, 17:18:26Напротив, езжу ровно и спокойно. Следую инструкции - "не ниже 95-го".
делать вам нефига
в инструкции конекретно написано
а не "не ниже"
и на лючке тоже
велосипед изобретаете
Здравствуйте, коллеги! Вчера менял масло и после возвращения  в гараж решил протереть движок, чуток запылился. По ходу обнаружил, что на катушках зажигания, с левой стороны (не уверен, что правильно идентифицировал детальки и правильно их обозвал) имеется солидный налет пылюки с маслом!!!! На фото-правая сторона. Буду признателен за варианты. Спасибо!
WDB2020261F823126
lonerider
Это клапанные крышки потеют, точнее масло понемногу просачивается через прокладки под ними.
Я бы не стал снимать крышки, если больше ничего не беспокоит. Достаточно протереть изредка.
lonerider,  Огромное спасибо!!!  Как жаль, что плохо понимаю работу зажигания двигателя 112.910 . Попытался найти в сети принцип работы, но пока безрезультатно. Буду стараться  :gogi:
Вчера же поменял масло и слива оказалось те-же 8 литров, что и налил в начале лета. Пробег 8500. Почему нет расхода? Или это нормально?
WDB2020261F823126
lonerider
Тут многие жалуются на большой расход масла, но пока еще никто не жаловался на его отстутствие  :hihi:
Если движок в нормальном состоянии и манера езды - спокойная, расходу неоткуда взяться.
P.S. Черные детали на фото выше - действительно катушки зажигания, клапанные крышки - под ними.
lonerider,
Цитата: lonerider от 02 декабря 2016, 07:13:24Тут многие жалуются на большой расход масла, но пока еще никто не жаловался на его отсутствие
Спасибо!!! Когда что-то не так, как у всех - засомневаешься. Психология, однако.  :o
WDB2020261F823126
