Владельцам рестайла (доп возможности штатного брелка)
Автор Игорь, 21 июля 2008, 08:13:19
ИгорьАвтор темы
<p>Инфа проверена, спавибо Виктору.
Для активации двухшагового режима снятия с охраны, направить брелок на дверь, и одновременно нажимая две кнопки (Закрытие и Открытие), подержать 6 сек.
Теперь при одном нажатии на кнопку Отк, отмыкается тока водительская дверь, и лючок бензобака. Если нажать еще раз Открыть, откроются остальные двери и багажник.
Если второй раз не нажимать, и сесть в авто, то после движения, при открытии изнутри водительской двери (просто потянув за ручку), остальные двери не открываются.</p><p>Этот режим очень удобен для тех, кто частенько возит тока свою попу. На дорестайле не проверял. Так что просто попробуйте.</p>
manannan
А обратно вернуть, я так понимаю тоже самое?
lolhunter
Да тоже самое+ направлять ничего не надо можно и дома переключить)
manannan
А есть еще какие-то секреты? Я вот знаю, если подержать кнопку Закрытие, то сработает доводчик зеркал.
Али
При открытии если удержать кнопку, то открываются все стекла и люк. Удерживаешь кнопку закрытия, все стекла и люк закрываются.
Ярослав
есть такие фичи...  а еще на рестайлах, но не всех, а с 99 года помоему, есть функция провожания домой.. типа поле постановки авто на охрану вкл и 3 минуты горит  ближний свет
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
manannan
Поделитесь, кто знает! Попробую.
Ярослав
точно не помню - что то типа заглушил машину, вытащил ключ, клацнул переключателем ближний-дальний, вышел из машины и поставил ее на сигналку
ИгорьАвтор темы
сегодня попробую
Ярослав
оки.. а я седня вечером в мануале почитаю - не напутал ли чего
boge
не работает эта фича
Lexx
Не знаю как на открытие, а вот закрыть все это удерживая кнопку "закрыть" - без проблем, есть только одно "НО!", кнопку надо держать пока все это хозяйство не закроется...
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
СтаСонМерЗавец
Работает Работает. у меня 95г. и все закрывает... и открывает (только кроме Люка)
я кстати на Встрече в Питере Демонстрировал......  много кто был в ШОКЕ :)
ЦитироватьСтаСонМерЗавец написал(а):
Работает Работает
во всяком случае - ДОЛЖНО РАБОТАТЬ!!!!!!
СтаСонМерЗавец
А если не работает точно то нужно смотреть брок управление комфорта...
он у меня находится в Багажнике.....
