Кодирующие сопротивления для PMS
Автор ProХвост, 03 апреля 2009, 11:37:42
2. Кодирующее сопротивление:
Кодирующее сопротивление служит, в первую очередь, для адаптации октанового числа. Кроме того,
имеется возможность в случае необходимости увеличить число оборотов холостого хода с помощью
другого кодирующего сопротивления или обогащения при разгоне или облегчении холодного пуска
двигателя. Сопротивление подсоединено непосредственно к штекеру прибора управления и может
быть в пределах от 0 Ом до бесконечности Ом.
В распоряжении имеется 7 различных вариантов кодирующих сопротивлений. ( приводится также кодирующее сопротивление и соответствующее ему
напряжение ROZ):
Код:
024 545 06 28 (110 Ом, 0,3...1,0 В) Использование с катализатором:
Супер ROZ - топливо высокого качества, неэтилированное,
минимум 95
Использование без катализатора:
Норм. ROZ – топливо нормального качества, неэтилированное,
минимум 87
015 545 71 28 (220 Ом, 1,0...1,6 В) Использование с топливом как у предыдущей серии.
Применяется для улучшения характеристик в переходных
режимах, к примеру, для улучшения работы в холодный период.
В отличии от предыдущей серии, происходит обогащение смеси
на 6 %
015 545 70 28 (470 Ом, 1,6...2,2 В) Использование с катализатором:
Супер ROZ - топливо высокого качества, неэтилированное, в
пределах от 91 до 95. Угол зажигания установлен позднее угла
поворота коленчатого вала на 3 градуса.
минимум 84. Угол зажигания установлен позднее угла поворота
коленчатого вала на 4 градуса.
015 545 69 28 (750 Ом, 2,2...2,8 В) Использование с топливом как у предыдущей серии.
В отличие от предыдущей серии, происходит обогащение смеси
на 6 %
015 545 68 28 (1300 Ом, 2,8...3,5 В) Использование с катализатором:
Норм. ROZ - топливо нормального качества, неэтилированное,
менее 91. Угол зажигания установлен позднее угла поворота
коленчатого вала на 6 градусов.
минимум 78. Угол зажигания установлен позднее угла поворота
коленчатого вала на 8 градусов.
015 545 67 28 (2400 Ом, 3,5...4,1 В) Использование с топливом как у предыдущей серии.
на 6 %
024 545 07 28 (4800 Ом, 4,1...4,7 В) Использование при слишком низком числе оборотов холостого
хода, увеличение на примерно на 100 оборотов в минуту.
Указание: При отсоединенном кодирующем сопротивлении угол
зажигания под нагрузкой позднее угла поворота коленчатого вала
на 6 град.
禪   Ссылка
Asus007
ЦитироватьNEXUS_1090 написал(а):
Сопротивление не трогай, смени ОЧ топлива!
А как сменить то? мне ж такие таллоны на работе выдают. Так что скажете то народ?
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
NEXUS_1090
Ну в таком случае просто сними его, правда ЭБУ пропишет ошибку. Вот скриншот диагностики моего авто. Имеется две ошибки, одна по дросселю (фиг знает, иногда выскакивает), вторая -про это сопротивление.
https://w202club.su/radikal/s54/i146/0904/50/8cbc1bbc11c8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i146/0904/50/8cbc1bbc11c8.jpg" />
Отредактировано NEXUS_1090 (2009-04-16 21:34:36)
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
s-rv
Драсти. Подскажите плиз!!! Я езжу на 92-м. Сегодня ради интереса снял это сопротивление. Проехал квартал.
Машина не едит. Поставил обратно - поехала :) .
Проблема в том, что я решил посмотреть что под крышечкой и потерял её. Номер не помню. Подскажите по ВИНу какое у меня сопротивление.
И какое лучше использовать. Буду примного благодарен!!!
WDB2020181A367928
[MAXAOH] , В ледующий раз исправлять не буду и поставлю рейтинг % !
Отредактировано [MAXAOH] (2009-04-19 20:54:16)
Asus007
А как это сопротивление снять. Просто вытянуть или оно откручивается. Боюсь что нить сломать.
s-rv
Это сопротивление тупо снимается вверх. как пробка (заглушка)
s-rv
Понял. пардон
s-rv
WDB2020181A367928
s-rv
Друзья, подскажите как посмотреть свое сопротивление по ВИНу. А то я его крышечку потерял... :( и не помню какие цифры
И еще вопрос: мне нужно (по идее)  -  015 545 70 28 (470 Ом, 1,6...2,2 В), т.к. езжу на 92 бензе с катом. Можно ли самому перепоять сопротивление?
Купить на 470 Ом.
Я таким образом реанимировал датчики температуры ОЖ и бочка омывателя...
Старожилы-мерсеводы, Подскажите "темному".
Отредактировано [MAXAOH] (2009-04-22 09:25:46)
DeadlyMIC
А как узнать есть ли катализатор? У меня на 92 и на 95 абсолютно одинаково едет машина - разницы вообще не заметно, но хочу посмотреть - интересно же....
s-rv
Ну в выхлопной системе у тя в районе коробки нет баклуши? Если да - это и есть катализатор
s-rv
Купить на 470 Ом.
s-rv
Ну кто что посоветует???? Вариант перепоять?
Хочу купить сопротивление на 470 ом слаботочное.
Подскажите пожалуйста, не наверну ли я свой блок PMS???
Может у кого есть схема принципиальная блока с этим сопротивлением???
Отредактировано [MAXAOH] (2009-04-23 10:19:15)
WeST
Да можно конечно и самому перепаять, какая разница))
Просмотри всю тему сначала;)
s-rv
Что я там должен увидеть? :)
Ready
Доброго времени суток. Подскажите у меня С180 W202 win WDB2020181A248296  обороты пыгают 1000-1300 PMS 0245450628 подходит оно мне или нет? Катализатор присутствует. Огромное спасибо всем кто чего либо бодсказывает,а тагже [MAXAOH],ProХвост,NEXUS1090
