выбор не оригинальных зап. частей
Автор Добрый, 25 августа 2011, 21:23:48
На форуме Фольксвагена нашел такую информацию. Хотелось бы поделиться с вами. Думаю может и нам пригодиться!
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein (с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости - феби, пентосин. Hepu.
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти),Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville, Filtron, ATS, SFEC. Насколько известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие: Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие: Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ).
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass,EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие: Kolbenschmidt
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие: INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
Не хорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Прокладки
Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
Хорошие: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французкий), Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
Хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Патрубки, бочки, флянцы, тройники под датчики
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка),
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
Не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
Не очень:  AVA
Расширительный бачок
Хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
Хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
Хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
Хорошие: Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка)
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Ходовая
Пыльник ШРУСа
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
Хорошие: Lucas TRW
Не хорошие: Febi, Fenox
Сцепление
Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие: Meyle и все остальное
ШРУС
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие: Meyle ,Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor, Sasic, Wat, Triscan REmy
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group,
Подшипники ступицы
Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Наконечник рулевой тяги и сами тяги
Хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan.
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Пыльник амортизатора
Хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans
Рычаги
Хорошие: Lucas TRW, MooG
Не хорошие: Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
Хорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие: Febi
Сайлентблоки
Хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стойки стабилизатора
Хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное.
Тормозные колодки
Хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
Так себе: Mintex
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, STC
Тормозные шланги
Хорошие: Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
Хорошие: Lucas\TRW
Трос стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Электрооборудование
Лампы
Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее
Хорошие: bosch, zen
Не хорошие: CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik, Valeo
Высоковольтные провода
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW, Valeo
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды)
Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий, ручка поворотников щеток
Хорошие: Оригинал
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя, бегунки
Хорошие: Bremi, Beru, Bosch
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: V-STAR (Тайвань) Matrix, Heco (Польша)
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion (Если не подделка)
  Ссылка
Anver
Хоть и занимаюсь запчастями, но первый раз тож лоханулся по поводу сосочка на расширитель....в связи с тем, что брал на Эксисте, пришлось глушить шлангом с болтом.
Так почти 2 года отъездил.... :hihi:
Позже привез нормальный и заменил (благо меняется чуть больше 5 мин).
Т.к в оригинале Behr либо Wahler не вижу особого значения переплачивать за коробочку. больше 5 лет езжу с Бехром - полет нормальный, греется быстро, перегревов нет, эксплуатация в Сибири....А так ценник ровно в 2 раза отличается....может кому и лишние
В Эмексе A1112000915 стоит 2562. Вахлер с Бехром на 900 рэ дешевле. Там же A1112000315 стоит 2158. Бехровахлер дешевле на 650 рваных. Стоит ли экономить? ;)
И таки да - не стоит сравнивать Бехр, который был 5 и более лет назад и то, что они лепят сейчас!
Radist
Сейчас все лепят. Оригинал только на сборочном конвейере, а остальное как сейчас модно говорить "Первый после оригинала".
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 18 декабря 2019, 15:11:11Сейчас все лепят. Оригинал только на сборочном конвейере, а остальное как сейчас модно говорить "Первый после оригинала".
Кстати, и оригинал подделывают совершенно безбожно, так что нужно быть очень внимательным и иметь хотя бы визуальное представление о том, как должна выглядеть запчасть, какая у нее должна быть комплектация, конструктивные особенности и т.д. Я таким вот образом менял сетчатый фильтр бензобака семь раз в Экзисте, из которых дважды на меня смотрели честными глазами и говорили :" Ну и чо, што подделка? А чем хуже настоящего - та?"
Каково, а?! :hihi:
Поэтому, советую время от времени освежать в голове вот эту ветку, ибо повторение - мать учения.
Об упаковке и этикетках оригинальных запчастей.
Ну и для полного салфета перед покупкой погуглить фотки запчасти, чтобы иметь представление о том, как она должна выглядеть - и сама по себе, и упаковка. Это касается не только оригинала. Подделывают и заменители наиболее известных брендов.
Это я о подделках высказался, хотя речь о браке. :) Тут тоже надо быть внимательным. Может быть и вполне себе чистый заменитель, типа Бехра, но изготовлен так, что всё косо - криво, на посадочные не лезет, провода короткие и т.д. У Бехра, кстати, заводы в Германии и Китае, и бяку гонят и там, и там одинаково. Я сталкивался с чисто немецким Бехровским карлсоном, который пришлось долго и упорно доводить до ума паяльником и напильником! Менял его трижды - бесполезно. Поэтому и пришлось прикладывать в итоге руки. И это не единичный случай в конкретно моей практике. Поэтому, с некоторых пор стараюсь ничего Бехровского не покупать.
Цитата: Плотник от 18 декабря 2019, 08:51:04все спрашивают вин, есть какой то спец сайт, куда этот вин вкручивают и смотрят запчасти, или как я на экзисте?
Есть. XENTRY portal называется. Только чтоб туда попасть нужен диллерский аккаунт. А ещё есть спец прога https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=mercedes epc
Цитата: Плотник от 18 декабря 2019, 11:49:07Обьясните что я делаю не так?
Тыкаю в каталог экзиста оригинальных запчастей, в окно ввода выбора авто по вину вкрусиваю свой вин, нажимаю поиск, открывает каталог моего авто, там тыкаю двигатель, система охлаждения, термостат, смотрю артикул.
Где я промазал?
В сносках. Там написано ...0315 без кондея, ...0915 с кондеем, ...1215 включает в себя ...0915.
Не стоит слепо верить подбору заменителей экзсита и прочих магазинов. Проверяй по каталогу конкретного производителя.  Почти все поставщики на конвейер мерседеса тут.
kazak87
Взял вчера в автодоке бензонасос pierburg - оказался не рабочим. При подаче питания бензин начинает из него просто капать по каплям, а из старого льёт струёй. Сами надписи pierburg на насосе напечатаны а не выбиты, сдаётся мне что это китай. Автодок забирать пока отказался, говорят нужен заказ-наряд с СТО. Завтра буду разбираться со старшим менеджером  >:(
Больше pierburg брать не хочу раз его так подделывают, либо там такой брак. Попробую bocsh заказать наверное..
Цитата: kazak87 от 23 февраля 2020, 09:54:41Взял вчера в автодоке бензонасос pierburg - оказался не рабочим.
По какой цене взяли?
kazak87
7100 рублей
Отправлено с моего Nokia 7.2 через Tapatalk
7100 рублей
не дёшево!
kazak87
7100 рублей
не дёшево!
Ага, и я рассчитывал за эти деньги получить качественный насос который прослужит ещё как минимум 100к
Просто не повезло. Раньше не слышал про проблемы пиербурга. Только что на самих насосах пишут аутомотив
https://im0-tub-kz.yandex.net/i?id=e0685eabb0b177dabe0e07798e6331da&n=13
kazak87
На коробке наклейка motorservice, внутри pierburg напечатано. Попробовал через фирменное приложение MS  отсканировать QR код - говорит контрафакт
Цитата: DVA от 23 февраля 2020, 13:27:20Просто не повезло. Раньше не слышал про проблемы пиербурга. Только что на самих насосах пишут аутомотив
пирбург сам давно уже насосы не делает.
бош тоже по-моему уже фасует насосы с того же завода.
как раз должно быть автомотив че-то там
TI Automotive или чет такое
если пирбург пишут на насосе то скорее всего лажа
kazak87
А есть мысли где брать запчасти неоригинал, чтобы без подделок?
Я теперь даже и не знаю, то ли насос б/у брать то ли сразу китай, его наверное хоть не подделывают, и стоимость такая что можно два купить.
Ну уж в Москве с этим проблем быть не должно.  ;)  Ну и смотреть что вам продают. Вам написали, что должно быть на насосе пиербург написано
