Владельцам рестайла (доп возможности штатного брелка)
Автор Игорь, 21 июля 2008, 08:13:19
<p>Инфа проверена, спавибо Виктору.
Для активации двухшагового режима снятия с охраны, направить брелок на дверь, и одновременно нажимая две кнопки (Закрытие и Открытие), подержать 6 сек.
Теперь при одном нажатии на кнопку Отк, отмыкается тока водительская дверь, и лючок бензобака. Если нажать еще раз Открыть, откроются остальные двери и багажник.
Если второй раз не нажимать, и сесть в авто, то после движения, при открытии изнутри водительской двери (просто потянув за ручку), остальные двери не открываются.</p><p>Этот режим очень удобен для тех, кто частенько возит тока свою попу. На дорестайле не проверял. Так что просто попробуйте.</p>
禪   Ссылка
NEXUS_1090
ЦитироватьMersoMen написал(а):
У тебя может затерлась стекляшка которую в замок зажигания вставляешь, у знакомого на 2000 годе была подобная ситуация. Он ее снял и все заработало
А затертость стекляшки думаю не причем, радиоволне наплевать, какое стекло там и стекло ли вообще.
Люди, выходит у меня трабл в самом ключе?
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
MersoMen
ЦитироватьNEXUS_1090 написал(а):
у меня так было на севших батарейках
Во во  я уже сэтим разобрался
на рестайле имеется радиоканал открытия дверей?
100%
Мне что-то кажется, что и стекла по радиоканалу должны открываться, надо будет на 210-м попробывать, там точно такая же система стоит.
NEXUS_1090
Напругу на батарейках мерял, больше 3-х вольт! Причем на обоих ключах! Как быть? Может как-то отключается этот радиоканал для предотвращения сканирования радиоволны???
Опасный Зверь
Центральный замок работает по радиоканалу, доводчик стекол по ИК. Запуск двигателя по обоим сигналам.
NEXUS_1090
У меня не работает! Как быть, что проверить? Кто подскажет?   :x
NEXUS_1090
Yur
У меня не работает!
Подходишь к машине вплотную, рука с ключём в кармане. Открываешь двери не вынимая руки из кармана. Если открылись - значит по радиоканалу и батарейка хилая, если нет - значит по ИК, а радио не работает. А второй ключ также себя ведёт?
NEXUS_1090
Радиоканал как проверить, я знаю, проверил-не работает! ИК работает. Второй ключ точно также ведет себя! Вопрос был в том, что где мне искать причину отказа радиоканала.
игорь05ndex.ru
я пробывал стекла поднять,неполучилось не у меня не у друзей.стекла обучены.может нет у меня такой функции.у меня классик.с зади мешалки(
Опасный Зверь
Комплектация не важна, это в базе есть. У меня такой-же барабан с мясорубками сзади
игорь05ndex.ru
все работает)спасибо за инфу)вот еще бы со светом разобрать и будет круто! :shine:
Опасный Зверь
"Со светом" имеется ввиду "проводи меня домой"? Это только при наличии DLR, т.е. на америкосах чаще
Полиграф
У меня не заводится машина с основного ключа, точнее он даже не поворачивается в замке. Вставляется, но не поворачивается. Всегда заводил с резервного(тонкого). Что может быть причиной?
Полиграф
Ключа у меня два и оба не заводят,хотя руль, когда вставляешь разблокируется. Батарейки новые. Не пойму. Ведь как брелок они работают. открывают-закрывают авто. С другой стороны.... замок поворачивается и машина заводиться с тонкого ключа. Получается открыл одним, завёл другим.
