Владельцам рестайла (доп возможности штатного брелка)
Автор Игорь, 21 июля 2008, 08:13:19
<p>Инфа проверена, спавибо Виктору.
Для активации двухшагового режима снятия с охраны, направить брелок на дверь, и одновременно нажимая две кнопки (Закрытие и Открытие), подержать 6 сек.
Теперь при одном нажатии на кнопку Отк, отмыкается тока водительская дверь, и лючок бензобака. Если нажать еще раз Открыть, откроются остальные двери и багажник.
Если второй раз не нажимать, и сесть в авто, то после движения, при открытии изнутри водительской двери (просто потянув за ручку), остальные двери не открываются.</p><p>Этот режим очень удобен для тех, кто частенько возит тока свою попу. На дорестайле не проверял. Так что просто попробуйте.</p>
  Ссылка
D_Godunov
gyash
Цитата: Freethinker от 25 декабря 2012, 20:01:09
Цитата: gyash от 25 декабря 2012, 19:58:58В том то и дело, что открывается тока пока не направишь на ручку двери. Завтра сниму видео как это все работает.
Значит навернулся FM приемник в плафоне...
Фотография сия чуда имеется?
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Kan
Цитата: Ярослав от 21 июля 2008, 11:08:39а еще на рестайлах, но не всех, а с 99 года помоему, есть функция провожания домой.. типа поле постановки авто на охрану вкл и 3 минуты горит  ближний свет
В теме не нашел... Кто-нибудь попробовал в итоге? :)
ТимА
тоже интересно ??? :de:
vofko
У меня вообще интересно:
Два комплекта ключей. Один ключ открывает-закрывает окна, второй нет. :al:
Всем радости!
владимир шабалин
попробовал у себя все четко работает,только зачем все 4 стела открывать вместе с люком,?эт вопрос?можно как то отрегулировать,чтобы открывались только передние стекла,и без люка?? удобно тем что если забыл стекло поднять можно просто кнопочку зажать и все поднимется,а не открывать машину включать зажигание,закрывать стекло,и т.д ...
вообщем СПАСИБО я и не догадывался,завтра попробую чтобы при открывании открывалась только водительская дверь :bye:
Ежик
Есть такая тема себе включал и выключал. Но Старом в кодировках щитка.
И кстати датчик света тут не причем.
kostikof
Приветствую! нужен совет. У меня плафон в салоне сгорел, купил на разборках, радиоканал не работает. Дверь только с ИКпорта открывается, раньше с 15-20 метров открывалась. Как проверить( или привязать) ключ к зеркалу?
skyloord
плафон купил наверное от американки там частоты разные
