Владельцам рестайла (доп возможности штатного брелка)
Автор Игорь, 21 июля 2008, 08:13:19
<p>Инфа проверена, спавибо Виктору.
Для активации двухшагового режима снятия с охраны, направить брелок на дверь, и одновременно нажимая две кнопки (Закрытие и Открытие), подержать 6 сек.
Теперь при одном нажатии на кнопку Отк, отмыкается тока водительская дверь, и лючок бензобака. Если нажать еще раз Открыть, откроются остальные двери и багажник.
Если второй раз не нажимать, и сесть в авто, то после движения, при открытии изнутри водительской двери (просто потянув за ручку), остальные двери не открываются.</p><p>Этот режим очень удобен для тех, кто частенько возит тока свою попу. На дорестайле не проверял. Так что просто попробуйте.</p>
  Ссылка
Али
А нет ли такой функции, чтобы двери изнутри не открывались? Защита от детей как бы.
ну опускание зад. стекол блокируется..... а вот двери.... хз:dontknow:
MnemoniK
Вроде лочатся..
BETEP0K
двери должны лочится, но это физически. Открываешь заднюю дверь, смотришь на её торец и там должен быть рычажок. Опускаешь его вниз и двери изнутри не открываются...
видел в инструкции, но точно где не помню... =(
Али
На счет этого я знаю, думал может еще какой способ есть помимо этого.
ИгорьАвтор темы
Эта функция есть даже на наших девятках. Именно с них начали устанавливать детский замок. А на иномарки - тем более. У меня Аскона-Спорт 84года была с этими рычажками
MIK
Чтобы проверить ИК сигнал с ключа нужно направить на торец ключа включённую фотокамеру мобильного телефона. При нажатии кнопочек будет видна вспышка в окошке ключа. (это так на всякий случай)
MersoMen
Подскажите что за муть!????? Пытаюсь открыть стекла с брелка,а он просто поворотниками мортает и все. И моргает столько сколько кнопка нажата!!!!
develone
Окна научены нижнему положению? И брелок должен смотреть на инфракрасный датчик, тогда работают.
MersoMen
Окна научены!!! Брилок и вплотную и с далека пробовал ноль эмоций. До замены аккумулятора работало а потом нет. Просто поворотники моргают!!!
NEXUS_1090
Парни, вопрос такой, на рестайле имеется радиоканал открытия дверей? Просто у меня по ИК каналу отпирается, а стоит отойти от машины на 5 метров, как ничего отпирает, ни двери ни багажник.
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
MersoMen
NEXUS_1090
ЦитироватьMersoMen написал(а):
Батарейки смени
Боюсь, не поможет. Выходит что у тебя работает радиоканал? У меня два ключа, оба такие.
MersoMen
У тебя может затерлась стекляшка которую в замок зажигания вставляешь, у знакомого на 2000 годе была подобная ситуация. Он ее снял и все заработало
Shaitan
у меня так было на севших батарейках
таже фигня с 2-3 метров все открывается ! отойдешь и мертвая пс - кроме багажника - он метров с 10ти работает!
