Масло. Какое моторное масло в какой двигатель лучше лить.
Автор WeST, 25 декабря 2007, 22:50:49
ProХвост
Demitch, у вас наверно не бывает морозов за -30 вот и не понимаешь, а масло 10-50 вполне нормальное для автомобиля с пробегом более 200000 км 90-х годов.При таком пробеге от качества масла уже мало что зависет. Масла 0-40 созданы для современных моторов, с тщательной, точной обработкой деталей и низкими допусками.Лить его в наши старые мотры, это всё равно, что кормить свинью клубникой.
Я ИМХО хуже от масло 0W40 двигателю не будет. Но и луше не будет. Хуже будет владельцу, т.к. во-первых такое масло дороже, а во-вторых ее больше будет уходить на угар, т.к. оно более жидкое при высоких температурах. Вообще для старых двигателей ( с большим пробегом) рекомендуется заливать масло по-гуще, т.е. скажем ..w50, чтобы маслянная пленка на трущихся парах была по-толще. В то же время использования более густого масла приводит к увеличению потерь на трение, т.е. к снижению мощности и увеличению расхода бензина. Хотя заметить это ухудшение будет врядли возможно. Все выше сказанное относится к работе прогретого двигателя, на вязкость масла при рабочей температуре влияет как раз вторая цифра (т.е. 40, 50, и т.д.). Однако при холодном пуске при низких температурах очень важно, чтобы масло сразу начинало выполнять свою основную функцию - смазку. Поэтому зимой лучше что бы масло было с наименьшей первой цифрой. Для средней полосы (по крайней мере для Москвы) вполне достаточно масла 5w.. По крайней у меня в -34 машина заводилась, хотя и с большим трудом.
Demitch
98 год, пробег 203.000.
Если сравнивать Liqui Moly (LM):
Molygen 10W50: -30C  http://www.molygen.ru" rel="nofollow" target="_blank">Молиген.ру
Molygen 5W50: -35C
LM 0W40: -45C
Demitch
для этих целей можно добавить долгоиграющую присадку в масло, что я собственно говоря и сделал - Она заделывает микро-трещины и создает защитную пленку. Или масло с молибденом (MoS2).
Отредактировано Demitch (2008-06-25 15:02:32)
Луше заливать хорошее масло, без всяких присадок. Вообще масло - это и есть база плюс присадки. А добавление в масло других присадок - это дэфакте получение другого масла. А вот будет ли она, сделанное в бытовых условиях, лучше, чем произведенное на заводе, это вопрос.....
ProХвост
Да, Liqui Moly-вский Molygen это вообще отдельная тема. Очень многие считают эту добавку вредной для современных моторов и что это больше рекламный ход компании.
Павел
Вчера поменял масло на Мобил 5W50 из бочки (первый раз из юочки менял, и первый раз методом выкачивания). Купил 6,5л (1 литр на доливку) + фильтр = 2900р. По времени не более 15-17мин.
Мотор стал тише работать (до этого лил Кастрол 0W30).
ProХвост
Павел , лучше всё же сливать снизу, так больше выливается.
+1. А если есть возможность, то лучше по-дольше подождать пока сливаться будет. Я обычно на ночь оставляю. Потом масло темнеть начинает только через 5-7 тысяч, а черным становится только после 10-12.
manannan
И я так же меняю, причем у меня потом заливают как по паспору написано - 5,8л уровень ровно по MAX , а отсасывают 5,6л. Меняю каждые 10000км, не доливаю в промежутках. Только когда в отпуске на машине.
Попросите как-нибудь на станции после откачивания масла открутить сливную пробку. Проверял не раз, ничего не выливается! А вот если слить, а потом попробовать откачать, что-то еще высасывается. А в С180 по WIS масла 5,5 л (на практике примерно 5,3).
odino4ka
Тож самое,Mobil M1 Peak Life 6 литров из бочки на сервисе + фильтр +работа = 3100р. Менят в Юните на юго-западной, заняло полтора часа, я без записи приехал.
У меня другой опыт есть. Когда меняю сам (через пробку), то масло после замены абсолютно чистое и достаточно долго чернеет. А вот когда на сервисе его отсасывают, то уже сразу после замены оно не совсем чистое, и чернеет намного быстрее. Кстати знаю что на Мицубиси Ланцер по технологической карте масло положено менять раз через пробку, раз откачивая.....думаю это чем то все же обусловлено.
Замена масла стоит 0,4 нормо-часа, как менять Мерседес не оговаривает, так что можете требовать на СТО замены через пробку. Принципиальной разницы нет и быть не может.
Караоке
C200, 96 год, пробег 70 тысяч, морозов фактически не бывает, за всю зиму максимум 7-8 морозных дней, да и то чуть ниже нуля по ночам. Что лить?
Отредактировано Караоке (2008-11-19 02:38:35)
