Скрытые возможности климат контроля.
Автор Vasiliy, 25 января 2008, 23:20:35
Все наверное знают что при нажатие синей и красной стрелки температура автоматом станет 22 гр. Но есть и другие возможности, кто что знает.
P.S. он точно может показывать температуру двигателя с точностью до 1-го градуса. Кто что знает.
  Ссылка
viktor.ka
Цитироватьsergey20092009 написал(а):
Или нет! Лучше придумал!  Накладываешь на крутилки специальную картонку с дырками а на них уже написаны ошибки на которые крутилки покажут.
Типа однорукий бандит.
А если "0"(зеро) вписать, то рулетка получиться :crazyfun:
viktor.ka
Но вот что интересно, у меня когда 5 секунд подержать кнопку ЕС раза три мигнет REST.
Что это значит?
sergey20092009
Цитироватьviktor.ka написал(а):
Но вот что интересно, у меня когда 5 секунд подержать кнопку ЕС раза три мигнет REST. Что это значит?
Словари: перевод «rest» (англ.) — покой, отдых, сон, вечный покой, смерть, срок тюремного заключения длиной в один год,
Машина говорит: "Отпусти кнопку! Да?! А то щас сдохну!"
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Дёма
Хватит шутить.
Не получается у меня войти в режим этот. Стоит блок с кнопками. Не понимаю, что делать. Как написано в инструкции для авто от 95г и моложе, надо включить зажигание и температуру на самый холод. Как ее установишь, если клима выключена? ОК. Включаю климу. Написано, нажать Дефрост+Рест. Ни фига не срабатывает. Сразу начинается режим Дефроста. А вот если, как написано для авто до 95г, держу РЕСТ при включенной климе, и когда заходищь в режим РЕСТа, так скажем, сразу нажимаю ЕС. Входишь в какой-то непонятный режим. dLA на панели не пишется, как тут уверяют. Всякие минусики, всякие градусы, единички, которые то загораются, то тухнут при нажатии "+" или "-".
Народ! Дайте самую точную, "по полочкам" инфу, как в этот режим диагностики войти.
Roma
Такая же фигня. Подскажите
Иван_А311ЕЕ174.
люди подскажите а блок климата вместо крутилок вколхозить реально??? и насколько это геморрно ??  как я понимаю крутилки это тот же климат контроль с теми же датчиками так просто с аналоговым управлением ......   вот интересно можно ли вместо крутилок вкорячить цифровой ???????
Roma
Можно всё но ты уверен что это тебе надо ? Это надо знать всю схему подключений и номиналы по току и т.д. и т.п. короче много чего.
Дёма
ЦитироватьИгорь написал(а):
422   Последовательный порт инструментальной панели
Получилось вчера! Делал как по инструкции и все удалось, только не до конца понятно.
Зашел в меню это. А потом вот надо держать или единожды нажимать AUTO? Нажимал, высвечивалось сначала dL A, dL (знак градуса)A или end.
Потом подержал режим авто, и высветилась 422 ошибка. Что это? Так и не понял.
Нажал удаление ошибок и все что ли?
sergey20092009
Это которая "REST"?
            Вроде работает...режим то включается REST. Но вот через пару минут будет дуть холодный воздух, так как ОЖ не циркулирует.Так же помпа работает в режиме отопления салона при штатном режиме, помогает быстрее прогонять ОЖ через радиатор печки, и как следствие теплее воздух
Спасибо за подсказку! Оживил помпу и все ок!
Но вторую 60 все еще показывает. Что это?
"dl A"
"End"
"dl A"
"60o"(o - значек градуса)
"End"
kuncik
подскажите когда ЕС горит красный климат включен или выключен?
D_Godunov
при горящей красной лампочке ЕС (что значит эконом, я так думаю) кондей выключен.
уже сто раз обсуждалось
включен
просто кондей отключен
serg202
Иван_А311ЕЕ174.
ИМХО много переделок, заслонки печки управляются вакуумом (дисплей). и в основном он не раздельный. с крутилками лучше-но переменный резистор который управляет скоростью вращения вент.- это наверное единственный минус. это как повезет. дисплейчик может быть красиво-но добавлять когда холодно горячего и наоборот удобнее на ощупь крутилками,не отвлекает от дороги. на SPORTе крутилки!
Отредактировано serg202 (2010-11-21 16:24:51)
Дёма
Разрешите освежить тему.
Может есть у кого расшифровки всех возможностей климата? А то знаем, что через REST можно посмотреть некоторые данные. Пробовали и получалось войти в считывание ошибок, но вот их РАСШИФРОВОК до сих пор нет!
