Скрытые возможности климат контроля.
Автор Vasiliy, 25 января 2008, 23:20:35
Все наверное знают что при нажатие синей и красной стрелки температура автоматом станет 22 гр. Но есть и другие возможности, кто что знает.
P.S. он точно может показывать температуру двигателя с точностью до 1-го градуса. Кто что знает.
  Ссылка
PWE
ЦитироватьSega написал(а):
климат не перестает удивлять.... Стоял в пробке,тыкал кнопочки на нем и дотыкался до того что на дисплее появилось:потом уже в гараже подошел к этому делу более обстоятельно..., итак: режим auto включен - горит красным (может работает и с выключенным, но я не пробовал), кнопка EC - горит красным (клима выкл.), нажимаем одновременно кнопки EC и REST на дисплее появляется 01 и температура в салоне, после этого нажимаем кнопку EC и на дисплее появляются в левом нижнем углу буквы А и В. Затем путем нажатия кнопок ВВЕРХ ВНИЗ (красная и синяя стрелки), "+" "-" (регулятор оборотов), может изменять парметры. Вариаций там множество, вот теперь бы узнать что чего означает???? Вроде это связано с потоками воздуха в салон.....
Тоже очень интересно что это за буквы такие А и В!!! Для чего вобще оно там надо!!!
Правда добился появления этих букв на экране чуть подругому. Держал только REST секунд 5-7, потом появилась цифра 01 и сразу нажал 1 раз ЕС. Экран показал какую-то температуру, потом появилось А и В. Если быстро не нажать ЕС при появлении 01, то поподаешь в меню где температура движка, обороты, скорсть напруга  т.д....
Так и не понял для чего эти А и В, и ни как ни смог запустить самодиагностику чтоб прочитать ошибки климата.
Кто разобрался подскажите... че к чему.
B.Angel
скажите, а много гемора убрать крутилки и поставить такую бриблуду как у вас ?
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Antonio58
Много... насколько я понимаю там еще заслонки автоматические.
RUS53
ЦитироватьVasiliy написал(а):
инфа для размышления. (93 градуса)
У меня такой панельки нету ((
+79524858928
Poterjannjij
Скорее всего это режим диагносики, т.е. он показывает ошибки.
Дёма
Ну если это режим диагностики, то тогда бы еще рашифровку этих кодов
Poterjannjij
Я у себя попробовал. Неизвестный режим включается, кнопками регулировки температуры меняются значения на экране. Сначала А В - -, потом А В -*-, потом А В -*_ дальше не запомнил.
У кого-нибудь есть данные о том каким должно быть даление в испрителе(при вкл. и выкл. копрессоре), при какой температуре и давлении включаются доп. вентиляторы?
Все смотрели уже про всякие доп возможности Климата. Но у 210 еще и чтение ошибок можно делать. Как то у нас никто не нашел такое. Недавно рылся в КАРСОФТЕ 3,0 (досовская русская версия) нарыл такую инфу
ДИАГНОЗ : W 202 до 08/95   (M108)
1   Включите зажигание в положение 1
2   Нажмите кнопку "FLASH DOWN " пока на дисплее не появится "LO"
3   Нажмите кнопки "REST" и "Bвыше " на время не менее 2 и не более
    20 секунд.
4   Загорится светодиод на кнопке "CIRCULATE" и на
    дисплее появится "dl A"
5   Нажмите кнопку "AUTO" для считывания ошибок,
    пока не считаете все ошибки.
6   Для стирания ошибок нажмите кнопку "AUTO" и на дисплее появится = " dE L"
    Нажмите кнопку "FLASH" на время более 5 секунд и на дисплее появится = "-- -"
7   Выключите зажигание (Выход из программы контроля)
Полный список кодов:
$D1
  01   Нет сохраненных ошибок
$D2
  02   Проверьте блок управления TAU.
$D3
  03   Датчик температуры в салоне: Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D4
  04   Датчик температуры в салоне: Короткое  замыкание
$D5
  05   Датчик температуры в салоне: Обрыв цепи (Текущая ошибка)
$D6
  06   Датчик температуры в салоне: Обрыв цепи
$D7
  07   Датчик температуры наружного воздуха : Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D8
  08   Датчик температуры наружного воздуха: Короткое  замыкание
$D9
  09   Датчик температуры наружного воздуха: Обрыв цепи (Текущая ошибка)
$D10
  10   Датчик температуры наружного воздуха: Обрыв цепи
$D11
  11   Датчик температуры теплообменника : Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D12
  12   Датчик температуры теплообменника : Короткое  замыкание
$D13
  13   Датчик температуры теплообменника : Обрыв цепи (Текущая ошибка)
$D14
  14   Датчик температуры теплообменника : Обрыв цепи
$D19
  19   Датчик температуры испарителя: Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D20
  20   Датчик температуры испарителя: Короткое  замыкание
$D21
  21   Датчик температуры испарителя: Обрыв цепи (Текущая ошибка)
$D22
  22   Датчик температуры испарителя: Обрыв цепи
$D23
  23   Датчик температуры двигателя: Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D24
  24   Датчик температуры двигателя : Короткое  замыкание
$D25
  25   Датчик температуры двигателя : Обрыв/Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D26
  26   Датчик температуры двигателя : Обрыв цепи или Короткое  замыкание
$D27
  27   Датчик температуры двигателя : Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D28
  28   Датчик температуры двигателя : Короткое  замыкание
$D29
  29   Датчик температуры двигателя : Обрыв/Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D30
  30   Датчик температуры двигателя : Обрыв цепи или Короткое  замыкание
$D31
  31   Датчик холодного режима компрессора
$D32
  32   Датчик скольжения
$D47
  47   Циркуляционный насос : Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D48
  48   Циркуляционный насос : Короткое  замыкание
$D49
  49   Циркуляционный насос : Обрыв цепи или Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D50
  50   Циркуляционный насос : Обрыв цепи или Короткое  замыкание
$D51
  51   Двойной клапан : Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D52
  52   Двойной клапан : Короткое  замыкание
$D53
  53   Двойной клапан : Обрыв цепи или Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D54
  54   Двойной клапан : Обрыв цепи или Короткое  замыкание
$D59
  59   Электромагнитная муфта компрессора А/С : Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D60
  60   Электромагнитная муфта компрессора А/С: Короткое  замыкание
$D61
  61   Электромагнитная муфта компрессора А/С: Обрыв цепи или Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D62
  62   Электромагнитная муфта компрессора А/С: Обрыв цепи или Короткое  замыкание
$D63
  63   Дополнительный вентилятор 1 ступень (Включение) : Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D64
  64   Дополнительный вентилятор 1 ступень (Включение) : Короткое  замыкание
$D65
  65   Дополнительный вентилятор 1 ступень (Включение) : Обрыв/Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D66
  66   Дополнительный вентилятор 1 ступень (Включение) : Обрыв цепи или Короткое  замыкание
$D67
  67   Дополнительный вентилятор 2 ступень (Включение) : Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D68
  68   Дополнительный вентилятор 2 ступень (Включение) : Короткое  замыкание
$D69
  69   Дополнительный вентилятор 2 ступень (Включение) : Обрыв/Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D70
  70   Дополнительный вентилятор 2 ступень (Включение) : Обрыв цепи или Короткое  замыкание
$D71
  71   Увеличение оборотов холостого хода : Обрыв цепи или Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D72
  72   Увеличение оборотов холостого хода : Обрыв цепи или Короткое  замыкание
$D73
  73   Увеличение оборотов холостого хода : Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D74
  74   Увеличение оборотов холостого хода : Короткое  замыкание
$D75
  75   Концевой выключатель клапана (4 connect.) воздушная заслонка : Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D76
  76   Концевой выключатель клапана (4 конт.) воздушная заслонка : Короткое  замыкание
$D77
  77   Концевой выключатель клапана (4con.) воздушная заслонка : Обрыв или Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D78
  78   Концевой выключатель клапана (4 конт.) воздушная заслонка : Обрыв цепи или Короткое  замыкание
$D79
  79   Концевой выключатель клапана (4 конт.) воздушная заслонка : Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D80
  80   Концевой выключатель клапана (4 конт.) воздушная заслонка : Короткое  замыкание
$D81
  81   Концевой выключатель клапана (4 конт.)воздушная заслонка : Обрыв или Короткое  замыкание (Текущая ошибка)
$D82
  82   Концевой выключатель клапана (4 конт.) воздушная заслонка : Обрыв или Короткое  замыкание
$D83
  83   Концевой выключатель клапана (4 конт.)Свежий/Max.(80%) воздушная заслонка: Короткое  замыкание.(Текущая ошибка)
$D84
  84   Концевой выключатель клапана (4 конт.) Свежий/Max. (80%) воздушная заслонка : Короткое  замыкание
$D85
  85   Концевой выключатель клапана(4 конт.)Свежий/Max.(80%)воздушная заслонка:Обрыв/Короткое замыкание.(Текущая ошибка)
$D86
  86   Концевой выключатель клапана(4 конт.)Fresh/Max.(80%) воздушная заслонка Обрыв или Короткое  замыкание
$D87
  87   Концевой выключатель клапана(4 конт.)Свежий/Min.(20%) воздушная заслонка Короткое  замыкание(Текущая ошибка)
$D88
  88   Концевой выключатель клапана (4 конт.) Свежий /Min. (20%) воздушная заслонка Короткое  замыкание
$D89
  89   Концевой выключатель клапана(4 конт.)Свежий/Min.(20%)воздушная заслонка Обрыв/Короткое замыкание.(Текущая ошибка)
$D90
  90   Концевой выключатель клапана (4 конт.) Свежий /Min.(20%)воздушная заслонка Обрыв/Короткое замыкание.
Отредактировано Игорь (2009-10-16 09:20:35)
А это для моделей от 95 года
ДИАГНОЗ: W 202 после 09/95      (M114)
  2   Селектор выбора температуры : LO
  3   В течение 20 секунд нажмите одновременно кнопки "REST" и
      "DEFROST" на время не менее 5 секунд.
  4   Загорится светодиод на кнопке "CIRCULATE" и на дисплее появится "dl A"
  5   Нажмите кнопку "AUTO" для просмотра и регистрации всех кодов ошибок
  6   Сначала отображаются текущие неисправности, а затем прерывистые. "END" .
      означает окончание просмотра всех неисправностей
  7   Для стирания кодов нажмите одновременно кнопки ^ и v на время не менее 5 секунд.
      На дисплее высветится "------".Нажмите "AUTO" для окончания режима стирания
  8   Верните селектор выбора температур в прежнее положение
  9   Выключите зажигание (Выход из программы контроля)
$G26
  26   CAN - Соединения
$G226
  226   Датчик температуры в салоне
$G227
  227   Датчик температуры наружного воздуха
$G228
  228   Левый датчик температуры теплообменника
$G229
  229   Правый датчик температуры теплообменника
$G230
  230   Датчик температуры испарителя
$G231
  231   Датчик температуры А/С
$G232
  232   Датчик давления хладогента
$G233
  233   Датчик давления хладогента
$G234
  234   Датчик солнца (перегрева)
$G235
  235   Датчик утечки хладогента
$G241
  241   Уровень хладогента
$G416
  416   Циркуляционный насос
$G417
  417   Двойной клапан :  левый
$G418
  418   Двойной клапан :  правый
$G419
  419   Электромагнитная муфта компрессора А/С
$G420
  420   Регулировка холостого хода
$G421
  421   Импульсный модуль
$G422
  422   Последовательный порт инструментальной панели
$423
  423   Выключатель защиты от перегрузки блока клапанов
$G424
  424   Исполнительный механизм угольного фильтра  : ниже
$G425
  425   Исполнительный механизм угольного фильтра  : выше
$G432
  432   Установка дополнительного подогрева
$G451
  451   Дивертерная воздушная заслонка
$G453
  453   Заслонка переключения свежий воздух/рециркуляция , большой ход поршня
$G454
  454   Заслонка переключения свежий воздух/рециркуляция , малый ход поршня
$G455
  455   Заслонка выхода обогревателя, большой ход поршня
$G456
  456   Заслонка выхода обогревателя, малый ход поршня
$G457
  458   Заслонка обдува ног, большой ход поршня
$G458
  458   Заслонка обдува ног, малый ход поршня
$G459
  459   Компрессор охлаждения ВКЛ/ВЫКЛ (последовательный порт)
Дёма
Что такое Defrost? У меня авто 97-го года и с климат-контролем. Но вот этого дифроста у меня нет. Ничего не понял.
ЦитироватьДёма написал(а):
Что такое Defrost?
"размораживание" или "оттаивание"
увеличить
Roma
ЦитироватьИгорь написал(а):
(M108)
(M114)
А это что  :tomato:
Roma
может какие то модификации??? Не знаю. Но речь не о двигателях
Данные выдергивал из программного файла датовского. Может это какое то нужное для работы проги значение?
Отредактировано Игорь (2009-10-16 12:34:30)
Roma
Дёма
Спасибо, буду пробовать. Правда, распечатал для авто до 95 года, т.к.в мануале для от 95 и выше про CAN пишется, у меня вроде такого нет
