Воющий звук на скорости 40-50 км/ч.
Автор Yulia, 17 февраля 2015, 21:31:21
Цитата: Gavrik66 от 17 февраля 2015, 22:20:43Поменять масло и залить присадку не стоит 4000 рубля точно!
Для начала надо точно знать, что заливали. Оригинальная присадка в редуктор год назад стоила 900 рублей, оригинальное масло - 1,5 - 2 тысячи.
Цитата: Yulia от 17 февраля 2015, 22:25:42"Тогда лучше в разделе "Трансмиссия" обсуждать"
Давайте перенесём, если возможно.
Уже  :D
YuliaАвтор темы
Присадка своя секретная. Масло  то ли А3 то ли Д3 не запомнила, в лукойловской канистре.
WDB2020181A763433
YuliaАвтор темы
 В "Руси" оригинальная присадка 700р стоит. Вчера узнала. Масло Ликви молли - 600. Работа по замене масла в редукторе - 700 . Не думаю, что процесс замешивания порошка удваивает цену работы.
WDB2020181A763433
по интернету такой аборт не прокатывает, сначала надобно локализовать звук.
если пропадает  - скорее всего задний ступичный, похож на редуктор, звук локализуется сзади посередине. с грамотным подходом все диагностируется.
подвесной локализуется в районе рычага кпп, как правило проявляется на морозе, при прогреве  смазки звук пропадает(похоже на данный случай, но скорее всего не оно т.к. подвесной поменян, а новый на следующий день не загудит)
вам нужен хороший диагност.
YuliaАвтор темы
Мне кажется, в районе рычага коробки. Где найти хорошего диагноста???
WDB2020181A763433
Все-таки странно. По описанию больше похоже на подвесной подшипник. Какой фирмы ставили?
Можно попробовать шприцем проколоть пыльник подшипника и впрыснуть в него масла. Подшипник при этом не повредится и можно будет понять, изменилось что-то или нет.
YuliaАвтор темы
 Я к Курантовым брала свой подшипник, но он был без опоры, т.к. мне сказали, опора желательна, но необязательна. У них на складе обнаружился неучтённый с опорой.  Я не уверенна в его качестве(((
WDB2020181A763433
YuliaАвтор темы
#23
Я тоже думаю на подвесной. Очень похоже на то, что было. Изменился только тон звука. Я думала, он бракованный.
Опора Фэби, подшипник - никто не знает(((
Хоть новый покупай и ещё 1900 за замену плати.
WDB2020181A763433
Звук присутствует постоянно или например, пропадает на повороте и возвращается при движении по прямой? При разгоне и езде накатом одинаковый?
YuliaАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 17 февраля 2015, 23:07:49
Цитата: Yulia от 17 февраля 2015, 22:57:02Опора Фэби
Плохой вариант.
Я знаю. Но Милюково, это подмосковье, за Внуково. Туда-сюда не наездишься. За диагностику без работы они 800р берут. Если бы я сразу знала, что надо с опорой, то купила бы чего получше. А этот мутный какой-то. Неучтённый.
WDB2020181A763433
Yulia,  утром попробуй таки локализовать откуда идет звук, печку поставь на минимум или вообще выключи ее и все остальные лишние звуки.
YuliaАвтор темы
При повороте, не замечала. Понаблюдаю. Читала, что это для ступичных характерно.
При разгоне до ремонта усиливался чётко, страшно было на газ давить. Сейчас интенсивность не возрастает, кажется. При снижении скорости с 90 до 50-40 появляется.
  Накатом это на нейтралке? Завтра постараюсь всё проверить.
WDB2020181A763433
YuliaАвтор темы
Ок. Я всё выключаю конечно.
WDB2020181A763433
