Воющий звук на скорости 40-50 км/ч.
Автор Yulia, 17 февраля 2015, 21:31:21
Цитата: Pavel0861 от 17 февраля 2015, 23:07:49Плохой вариант
моя 7 лет уже такой пользует и ничего, не гудит, не хрустит не рвется, так что новое оно и на неделю новое.
YuliaАвтор темы
 Для уточнения... На холодную слушал только Гурон.  Пока доезжала до сервисов, интенсивный звук пропадал,  что они там слышали я не знаю.
WDB2020181A763433
Не совсем понял :) Усиливался из-за набора скорости или при нагрузке на трансмиссию?
Проверь изменение тона и громкости в разных режимах, разгон, ровная езда, играясь педалью газа, разные передачи, торможение двигателем и нейтралка, если коробка ручка.
Опора на звук никак влиять не будет, разве что её совсем криво прикрутить.
Цитата: Yulia от 17 февраля 2015, 23:19:43. Читала, что это для ступичных характерно.
для нашего заднего ступичного это небудет характерно.
у меня было примерно  так же. но звук локализовывался сзади, грешили на редуктор, но в итоге задний подшипник ушел в помойку.
YuliaАвтор темы
Коробка - ручка. Ни разу двигателем не тормозила. Надо скорости от большей к меньшей переключать?
WDB2020181A763433
z10b_Hittroff
Цитата: Yulia от 17 февраля 2015, 23:58:47Ни разу двигателем не тормозила. Надо скорости от большей к меньшей переключать?
Заодно и попрактикуемся..)) Для начала просто отпусти газ при включенной передаче. Сброс скоростей пока ни к чему.
YuliaАвтор темы
  Слышала, что при отказе тормозов двигателем тормозят?
WDB2020181A763433
z10b_Hittroff
Цитата: Yulia от 18 февраля 2015, 00:10:28Слышала, что при отказе тормозов двигателем тормозят?
Да, вот в этом случае и сбрасывают постепенно (по ситуации) передачи. в вашем же случае скорость не велика, достаточно просто отпустить газ, но если хотите можете и скоростями попробовать.
YuliaАвтор темы
  Попыталась проверить. Обнаружила связь только с определённой скоростью. Ни от поворота руля, ни от нажатия на педаль газа звук не менялся. Я не заметила во всяком случае. На нейтралке он тоже есть на тех же скоростях.
  Причём такое ощущение, что он появляется на определённой скорости, потом, при увеличении, пропадает на определённых значениях, потом появляется вновь.
  Источник спереди, мне кажется, где переключение передач, где приборная доска.
WDB2020181A763433
Vadim1984
Yulia, я сегодня у себя что то похожее заметил. Не то, что гул, но повышенная шумность спереди справа. Но у меня трапеция под замену и ступичные как минимум на регулировку.
YuliaАвтор темы
  Трапецию пару месяцев назад меняла, Лемфёрдер. Маятник, амортизатор руля, передние пружины, тяги з/моста. Короче всё, что сказали))).
  Звук такой, будто кто-то дует в свистульку или дудочку.
Про ступичные не знаю ничего.
WDB2020181A763433
Цитата: Yulia от 18 февраля 2015, 20:43:02Звук такой, будто кто-то дует в свистульку или дудочку.
Так может все гораздо проще? Например что-то оторвалось и создает подобный эффект. Подобное наблюдал на Тойота калдина, когда на бампере просто не было одной заглушки и на определенной скорости начинало "дудеть"...долго искали, но когда нашли- долго смеялись, так как приговорили уже полмашины :hihi:
YuliaАвтор темы
Тогда бы на прогретой машине он не пропадал бы, думаю. Я не знаю как редуктор гудит :al:
WDB2020181A763433
Djei_34
#43
У меня так гудел выжимной подшипник. Долго тоже думали и гадали две опоры карданного вала заменили, а звук пропал после замены выжимного.
Да звук был как будто на отечественной классике редуктор завыл.
WDB2020181A194548
YuliaАвтор темы
Объясните мне, пожалуйста, это что за зверь? Где он находится?
WDB2020181A763433
