Машина сама по себе газует. ОМ604
Автор !KOS!, 15 февраля 2015, 16:25:01
!KOS!Автор темы
Здравствуйте форумчяни! Кто знает помогите!, я уже три года владелец Мерседеса W202 2.2D мотор ОМ 604. Дело в том проблемы начались практически сразу после покупки авто.  а если точнее  то все было так....... Купил я машину все с ней было нормально. спустя недели две началась проявляться проблема - заводишь машину она немного поработает и загорается лампочка EDC и как только эта лампочка загоралась машина не набирала больше 3000 оборотов, потом еще начал бежать ТНВД. в итоге я так проехал около 35000 тыс км. После чего кроме того что насос бежал и не набирал больше 3000 об. в мин он начал газовать сам по себе, обороты при заводке либо плавали либо вообще сразу начинал идти в разнос. В итоге мы решили ТНВД. В итоге поставили другой ТНВД, машина завелась без проблем, течи с насоса не было. машина работала 40 мин на холостых и ни каких проблем не было. двигатель работал ровно и обороты набирала при нажатии на педаль как надо. Потом же как выйхали на машине в итоге опять появилась такая проблема как и на последок на старом насосе - короче машина часто сама по себе начинает газовать, т.е. идти в разнос. Например едишь по трассе 110 км в час тут ни с того ни из сего загорается лампочка EDC и машина не слушаеться педаль газа, гачинает газовать резко сама по себе. Машину глушишь на ходу и тут же заводишь и проблема, изчезает, только не на долго и при чем самое главное не известно на сколько потому что эта проблема не закономерна, т.е. эта проблема не появляеться в определенных условиях эксплуатации ну и так далее. просто тут же возникает вопрос может ли это совпадение либо машина газует не из за насоса?
санек48
Устрани подсос воздуха в топливной системе, роторные ТНВД идут в разнос при завоздушивание
!KOS!Автор темы
Диагностика ни каких ошибок не видит. А где именно может быть подсос воздуха? Я пару дней катаюсь не на баке, а поставил под капот канистру.
Mico
Подсос воздуха может быть в любом месте, где течет солярка.
Есть изменения с канистрой?
АвтоВаз увеличил выпуск Приор и Калин на 20 процентов.Перепись идиотов продолжается!
SergeyM
Если загорается лампочка EDC должна быть ошибка в памяти полюбому
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
!KOS!Автор темы
в том то и проблема что диагностика ни каких ошибок не показывает
Владимир Назаренко
Вероятно неисправность механическая,раз диагностика не видит ошибок электрических. При подсосе воздуха в систему может течи топлива и не быть вовсе,просто подсасывать воздух легче,чем в этом месте топливу появиться. Простые резиновые трубки,а в них внутри под хомутом трещинки-вот в этом месте явный подсос воздуха.
VIN : WDB2021931F998083
SergeyM
!KOS!Автор темы
ТНВД  Lucas EPIС электронный с длиным шнуром, мотор ОМ 604.
SergeyM
при заведенном двигателе пошевели жгут насоса поближе к самому насосу и в месте где он делает петлю. может изоляция проводов рассыпалась в жгуте
!KOS!Автор темы
изоляция хорошая на насосе. тем более такая же проблема была и на старом насосе. а не может быть что то с самими мозгами от насоса, точнее с самим блоком управления к которому подключен штекер от ТНВД?
SergeyM
на канистре катаетесь, а есть проблема эта?
!KOS!Автор темы
на канистре катаетесь, а есть проблема эта? - че то я это предложение не понял!
SergeyM
я про это. сорри что непонятно написал. с канистрой когда катались проблема была? и исключали ли вы подогреватель топлива и фильтр?
