Недогрев двигателя [Решено]
Автор c230_kompressor, 19 января 2015, 17:10:15
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 20 января 2015, 16:06:45
Влияет, но не в таком температурном диапазоне. Что 80 градусов, что 90 - расход будет одинаков.
Ну, если пересмотреть тепловой расчет ДВС, то в любом диапазоне температура влияет на расход.
Эфиоп
TITOFF, У ты физик-ядерщик
Ну, не физик, но предмет "Теория ДВС" был в институте. Если быть точным, чем выше температура, тем выше КПД. Температура в 95-100* ограничена только несовершенством самого ДВС.
радиатор можно проверить и циркуляционный насос ежели имеется
Цитата: sledge hammer от 20 января 2015, 19:14:29радиатор можно проверить и циркуляционный насос ежели имеется
И что это даст? Если бы перегревало - то да, а тут якобы недогрев :D
Возможно просто датчик неправильные показания дает...а мы тут голову ломаем ;)
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 20 января 2015, 19:30:47то да, а тут якобы недогрев
тоже бывает хоть и нечасто
Цитата: TITOFF от 20 января 2015, 17:38:13чем выше температура, тем выше КПД.
Чем выше температура, тем хуже условия для работы масла. Уменьшается срок его службы, увеличивается образование нагара и отложений. 80 градусов -  :good:
Так я и говорю, что температура двигателя ограничена его несовершенством  ;)
Глеб(W202)
по- моему, лучше переливать 200 миллилитров масла, чем потом судорожно вздрагивать, смотря на стрелку температуры- не кипит ли? вроде, моторы с евро-4 и выше работают при температуре за сотню, тазики на пример, а эти моторы рассчитаны на такой тепловой режим  :al:
MAREGIK
Цитата: TITOFF от 20 января 2015, 17:32:43в любом диапазоне температура влияет на расход.
80-90  разницей в расходе можно принебречь...
Как собственно и самой температурой 80-90. Полагаю, у большинства зимой 80, а летом до 95.
Sergunek
Цитата: TITOFF от 20 января 2015, 22:49:31Полагаю, у большинства зимой 80, а летом до 95.
+1
Цитата: Глеб(W202) от 20 января 2015, 22:03:44моторы с евро-4 и выше работают при температуре за сотню
все новые моторы наоборот более холодные
akm1
Наоборот, новые моторы имеют повышенную температуру.
c230_kompressorАвтор темы
В том то и дело, что влияет. Я начал копать в этом направлении как раз после того как заметил чрезмерный расход топлива с наступлением холодов по сравнению с прошлым. В дополнение напишу, что были проверены все составляющие авто, которые каким то образом могли бы повлиять на расход, все показатели оказались в рамках нормы.
Интересовался у знакомых, которые владеют w202, так вот у них температура не падает ниже 85, зимой и летом.
Все радиаторы чистые. Хотя еслиб они были забиты, то скорее всего был бы перегрев.
Дмитрий (Dimonchik)
Датчики, это второе, что пришло на ум. Их также проверили, они работают нормально. Какбыло упомянуто мной выше разница между тем, что показывает стрелка приборов и показаний датчика по компьютеру - где то 1 - 2 градуса. Проверяли и на ходу и стоя через OBD2. Стрелка показывает на 1-2 градуса ниже.
Мне это не грозит. Интервал замены масла двигателя у моего авто 5 тыс. км. Заливаю синтетику 5w40.
Есть ли официальная документация касательно температуры двигателя?
Может ли быть недогрев двигателя из за того, что в системе есть воздух?
