Недогрев двигателя [Решено]
Автор c230_kompressor, 19 января 2015, 17:10:15
Mr.Alave
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 18 февраля 2016, 13:46:21
не хватает мощи прогреть ОЖ? Странно..
Мощи может и хватает, а вот термосы глючат.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
тут только термостат...Ладно у меня дизель, с ним было бы понятнее, они холоднее...а вот для бензинки совсем не комильфо))
WDB2021211A425455
Mr.Alave
В общем, потестил данный термостат и:
При нагреве мотора до 60 гр потрогал верхний патрубок, он просто горячий.
Принцип - мотор прогревается до (примерно) 80гр, термостат начинает открываться и только тогда должен нагреваться верхний патрубок. Правильно?
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 24 февраля 2016, 08:39:21Принцип - мотор прогревается до (примерно) 80гр, термостат начинает открываться и только тогда должен нагреваться верхний патрубок.
В принципе - да, на самом деле нужно трогать верх радиатора. Патрубок может нагреться, в термостате есть клапан, и горячий антифриз попадает в патрубок. А вот радиатор должен оставаться холодным.
Mr.Alave
Радиатор трогал, был холодный. Так и прикинул, что через этот клапан идёт антифриз. Но есть одно "НО" - с китайским термостатом мотор грелся чуть выше 80гр и больше вообще никак не поднимался, ну если только летом. А этот оригинал уже сейчас лезет и лезет к отметке "100".
WDB2020181A408228
