С электрикой полная беда проблем много
Автор dinkablon87, 04 декабря 2014, 10:51:25
dinkablon87Автор темы
 :bad: :bad: Что только не глючит. Начну по пунктам.
1) Иногда включается муфта кондиционера при отжатии кнопки ЕС ( в основном включатся не хочет) иногда помогает шевеление проводки на верхних датчиках с перед под крышкой (кодер рабочий заправленный).
2) Термостат нормальный но очень медленно выходит на 90 градусов при прогреве порядка 30 минут при морозе 10 -15.
3) Работает вентилятор даже на холодном двигателе.
4) Не идет тосол в кипятильник в бачке (при этом яйца судьбы). электрон магнитные клапана рабочие, проверяла акб и проводами щелкают.
5) Может кто вышлет за денюжку цоколя лампочек лампочек в панель, а то в наших Палестинах нету.
P.S не могу понять у меня кондиционер или все таки климат?
Пациент с220 w202 года 94 vin WDB200221F169838
АлександрВолгоград
#1
1.koster_05
2.точно нормальный? может он недозакрывается?..
3.он всегда работает :)
5.всё у нас есть
и ошибка в вине, WDB2020221F169838
Нет проблем ? Проверь пульс !
Цитата: dinkablon87 от 04 декабря 2014, 10:51:254) Не идет тосол в кипятильник в бачке (при этом яйца судьбы). электрон магнитные клапана рабочие, проверяла акб и проводами щелкают.
Еще и дополнительная помпа должна работать :yes3:
ВИН не бъётся.
1. Есть ли реакция на шевеление крутилки скорости вентилятора? Часто бывает, изнашивается потенциометр на этой крутилке.
2. На ХХ или при движении? На ХХ это нормально.
3. О каком вентиляторе речь? Электро, или который прикручен к двигу?
4. См. выше.
5. Если речь о маленьких, подходят жигулёвские, полно на каждом углу. Неразборные, цоколя отдельно не бывают.
Слева кондей, справа клима.
1.koster_05
5.всё у нас есть
Расшифруй первый пункт. А зачем ему всегда работать (вот греется через опу)? А адресок и телефончик не скинешь?
koster_05, человек ремонтирует моторные проводки.
Цитата: Kira от 04 декабря 2014, 13:25:20
ВИН не бъётся.
4. См. выше.
вин WDB2020221F169838
не дуть дует крутили работают у меня по первому варианту блок управления кондером
неа дуть дует крутили работают у меня по первому варианту блок управления кодером. Просто когда должен работать кондей кнопки не горят муфта кодек крути в пустую, ее не замыкает свободно крутится по ремню.
Цитата: dinkablon87 от 04 декабря 2014, 13:32:39. Просто когда должен работать кондей кнопки не горят муфта кодек крути в пустую, ее не замыкает свободно крутится по ремню.
Ну это понятно :yes3:, надо искать плохой контакт, а скорее всего заменить провода на электромагнитную муфту
Или кнопка устала. Надо смотреть вживую.
По п. 4, меняются щетки в насосике №150 или сам насосик.
а намерок детали 150 можно или от кого нибудь дорого типа с ваза взять донора?
Цитата: dinkablon87 от 04 декабря 2014, 14:47:57а намерок детали 150 можно
A0018353564
Цитата: dinkablon87 от 04 декабря 2014, 14:47:57или от кого нибудь дорого типа с ваза взять донора?
Не стоит даже морочится, у них по другому он управляется. Есть заменитель Bosch 0 392 020 029
Или поменять щётки. На строительных рынках любые со стороной 5 мм.
#13
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 04 декабря 2014, 15:13:18
Цитата: Kira от 04 декабря 2014, 15:06:36Или поменять щётки.
:yes3:
Вот руководство Замена и разборка насоса рециркуляции охлаждающей жидкости или вот
Cпасибки. Посмотрю, шуршит ли он вообще, ток на него что ли подать? А этот насос за что еще отвечает? А то чую я, забита система и вообще надо глянуть стоит ли он у меня.
#14
А ни у кого нету схемы проводки кондиционера? Куда там от помпы идет провод что бы может другой провод кинуть. А то кондей с искусственным интеллектом бесит сил нету. Он же и зимой должен работать как на осушение или есть опять препоны с датчиками?
