С электрикой полная беда проблем много
Автор dinkablon87, 04 декабря 2014, 10:51:25
N19 - блок крутилок.
К40/2 - блок реле и предохранителей.
А9 - муфта включения кондея.
dinkablon87Автор темы
А вообще возможно найти сервис мануал. С пошаговым разбором всего и вся. Книга по эксплуатации  полная  :( :( Где ее взять
Цитата: Kira от 04 декабря 2014, 21:35:25
Например, здесь. А если по-взрослому вот это:)
ее круто ссылка на торрент вообще огонь
Сегодня в после обеда полезу насос рециркуляции проверю. Идет ли на него ток и шуршит ли она сома по себе от акб.
bisban
Цитата: Kira от 04 декабря 2014, 13:52:36Или кнопка устала. Надо смотреть вживую.
По п. 4, меняются щетки в насосике №150 или сам насосик.
Приветствую!
подскажите пожалуйста сей агрегат A 001 835 35 64 участвует в отоплении - насос рецеркулияции? (помимо функции рест на выкл.двигателе) для чего еще он нужен
Да, дополнительная помпа участвует в отоплении, помогая жидкости быстрее циркулировать через радиатор отопления.
bisban
Цитата: DVA от 04 октября 2023, 18:53:31Да, дополнительная помпа участвует в отоплении, помогая жидкости быстрее циркулировать через радиатор отопления.
Благодарю за ответ!
и в продолжение темы...
Собственно говоря, это рециркуляционный насос не работает. Какое-то время его постукивал, вроде подавал признаки жизни. Сейчас встал. Как понял, из основных симптомов это износ электрических щеток.
Уточните пожалуйста рекомендуемые характеристики этих щеток (размеры, материал изготовления, сопротивление, быть может есть еще нюансы)
Так же, по возможности, прошу подсказать по щеткам для вентилятора печки.
По поводу ремонта помпы, то на первой странице этой темы есть ссылка
https://w202club.su/index.php?topic=23483.0
А по поводу ремонта моторчика печки, то посоветую лучше либо купить новый моторчик, либо купить полностью готовую с крыльчаткой замену.
bisban
Цитата: DVA от 05 октября 2023, 12:40:25По поводу ремонта помпы, то на первой странице этой темы есть ссылка
Купил новую помпу и новый вентилятор, вроде все норм, но нарисовалась новая проблема.
Вентилятор стал то работать, то нет. После долгих манипуляций выяснилось, что фишка на вентилятор плохо контачит. В принципе фишку можно было бы и открыть и поджать контакты, но ее до меня там склеили. Решил поискать новую.
A 012 545 24 28 по фоткам из интернета вроде она (только сам пластиковый корпус), можете подтвердить?
и к фишке прилагаются пины, но не могу разобраться какие именно нужны
эти A 003 545 26 26 или эти A 001 545 44 26
Цитата: bisban от 12 октября 2023, 14:22:42A 012 545 24 28 по фоткам из интернета вроде она (только сам пластиковый корпус), можете подтвердить?
bisban
Все предельно понятно. Спасибо!
Цитата: bisban от 12 октября 2023, 15:15:47Все предельно понятно. Спасибо!
Это фишка на клапана печки. Не уверен, что на вентилятор такая же. А по номеру показывает именно так
bisban
фишку и пины заказал. о результатах сообщу.
bisban
В общем фишка, что на яйцах подходит и на вентилятор. номера совпадают A 012 545 24 28.
Пины эти A 003 545 26 26. Возможно и другие подходят. Заказывал, но не пришли.
