Плавают холостые обороты C220 CDI [Решено]
Автор Coloboque, 21 октября 2009, 00:43:41
Nemetzz
ЦитироватьColoboque написал(а):
вероятные причины проблемы: свечи накала или плохая компрессия в цилиндрах
На вито 112 у меня вообще потух мотор за ремонт отдал около 25 т.р. работает ровно как болид F1
ColoboqueАвтор темы
А что именно ремонтировали?
fyfka
завожу машину на холодную-плавают обороты..секунд 20-30, потом работает ровно..куда смотреть? да, и заводится долго независимо от темп.двигателя.
Endorphin
если плавают обороты и колбасит машину - проверьте клапан давление или как его еще называют редукционный клапан. У меня после его замены все стало в норму. Цена вопроса - 6 т.р.
fyfka
а это клапан, который ближе к салону стоит на рейке? Или тот, который ближе к носу машины?
Dimonka
это регулятор давления
это датчик давления
serg202
короче по поводу не заводится, троит, плавают обороты-снимайте форсунки и на проверку! на нашей соляре это беда, почему и не хочу такой дизель-по сравнению с CDI- 604, 605, 606-вещь. у нас в фирме новый sprinter заправляется только на NESTE -4 форсунки уже поменяли .
Dimonka
зачем сразу снимать форсунки, если проблема может быть в датчике давления.
Yur
Темболее на CDI они диагностируются без снятия.
serg202
электрика- да, а распыл если они льют или наоборот? в Питере где-то на Блюхера делают. есть еще датчик EGR если постоянно открыт то будет колбасится дв.
Отредактировано serg202 (2010-11-04 01:11:21)
serg202
ваши симптомы указывают на механические проблемы с двигателем.
serg202
наверное гбц делали. седла меняли?
Endorphin
это датчик давления
желательно проверить оба.
Но я же имел ввиду регулятор давления.
Dimonka
У меня проблема была в датчике давления, вернее в плохом контакте. Как то пошевелил разъем, обороты стабилизировались, сдернул разъем все почистил, подогнул немного контакты и усе ок. пока.
develone
около года плавали обороты, не мог выявить причину, знатоки советовали и датчик менять и форсунки чистить(менять)  , диагностика ничего не показывала :) сел с тестером проверять напряжения и сопротивления выходящие со всех датчиков отвечающих за работу двигателя и подачу топлива и воздуха , оказалось расходомер воздуха. Показывал в пределах нормы, но постоянно плавало напряжение или падало в 0.1в. Заменил на pierburg, все проблемы связанные с работой двигателя решились ;) попутно почистил регулятор давления , снял, залил средством для очистки карбюраторов, около часа он там побывал и на место поставил.
