Плавают холостые обороты C220 CDI [Решено]
Автор Coloboque, 21 октября 2009, 00:43:41
RUS53
  Чистка реально может помочь? или только замена?  И подскажите еще в одном при съеме этого датчика ошибки могут какие выскочить?..........сложности есть какие?.
+79524858928
Driver-A
Цитата: RUS53 от 04 мая 2013, 00:58:52Чистка реально может помочь? или только замена?  И подскажите еще в одном при съеме этого датчика ошибки могут какие выскочить?..........сложности есть какие?.
Мне чистка не помогла, да и чистить нечего было, никакой грязи все культурно!
Сложность открутить только болтик который ближе к двигателю, пришлось карданчик применить или иметь длинную головку Е8 кажется или Е10, не помню уже!
После установки вылезла ошибка EPC, поехал на сервис, сказали что машина ругалась на датчик давления который впереди рейки, пришлось его заменить, а регулятор давления уже показывает 9-10%, нужно менять, машина при заводке дергается как парализованная пока не прогреется, думаю купить новый, но вот ценник не радует!
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
jokey
Поменял A6110780149 .Стоил 115у.е.Обороты перестали плавать.По ощущениям расход меньше. :cf:
kri69
Такая же ситуация. 220 cdi автомат 98 года
плавать перестают, если на паркинге довожу обороты до 800-1000, держу секунд 5-10.
kri69
диагностика выявила нестабильное давление топлива
исправляется заменой 0281002241
буду делать
Pavluha_
Доброе время суток Подскажите пожалуйста когда утром заводишь стрелка тахометра дерниться а потом норма работает? Только еще очень дымит на холодную бело синим дымом, прогреется до 80 не дымит вообще расход 12 л заслонку помыл не чего не изменилось. Извиняюсь если не в тему Мотор 611.960 Форсунки новые 4 месяца назад поставил Bosch
Не работают свечи или масло в цилиндрах (несколько вариантов, как оно туда может попасть).
Driver-A
Ну вот закончилась и моя эпопея с плаванием оборотов, регулятор оригинальный не нашелся и был заменен на Бош 0281002241, теперь усе в порадку!
WDB2021341A787308
RUS53
     У  меня то же двигатель колбасит, проверили свечи, приговорили все 4 на замену.
+79524858928
Georgos
Цитата: Driver-A от 25 апреля 2013, 02:18:50
Подниму ка я темку!
Начали плавать обороты и причем как то интересно, когда постоит днем и не нагреется полностью, немножко подкинешь газку все выравнивается и потом когда ездишь проблем нет! С утра заводиться когда прохладно тоже без проблем и без дерганий, а вот днем теперь пригревает солнышко и есть такая картина как подергивания!
Как я понял из темы все дело в регуляторе давления топлива, который ближе к салону, но вот что мне интересно их есть два вида за номерами A6110780149 и A6110780549 который на порядок дороже чем первый, так в чем их разница и какой понадежней и лучше поставить?
Ребят , узнали точную инфу??? взаимозаменяемые они или нет??? тоже плавают обороты!!!
Driver-A
Цитата: Georgos от 02 июня 2013, 16:02:13Ребят , узнали точную инфу??? взаимозаменяемые они или нет???
Кто говорит да, кто нет, я посмотрел свой и поставил Бошевский, так как оригинала не нашел, да и опять же сказали типа Бош лучше!
Посмотри через зеркальце номер и возьми свой!
WDB2021341A787308
Georgos
дело в том,  что  один дороже другого, если бы не было бы разницы взял  бы и не задумывался! а в оригинале наверное бош и будет!!!!
Driver-A
Цитата: Georgos от 02 июня 2013, 19:18:14дело в том,  что  один дороже другого, если бы не было бы разницы взял  бы и не задумывался! а в оригинале наверное бош и будет!!!!
Вот и я сумневалси, но посмотрев номер оказалось что у меня Valeo A6110780149, а он дешевле чем второй и взял аналог Bocsh 0281002241, так как оригинала у нас не найти!
WDB2021341A787308
Georgos
именно этот и получается дороже!!!! :(
RUS53
0 281 002 698   а этот не дешевлее?
+79524858928
