Плавают холостые обороты C220 CDI [Решено]
Автор Coloboque, 21 октября 2009, 00:43:41
Nemetzz
Привет всем. Проблема в оборотах у меня была исправил одним способом - датчик давления топлива в системе. стоит на топливной рампе ближе к лобовому стеклу. еще посмотри аккамулятор(особенно) и зарядку - CDI к этому капризный
Dimonka
Цитироватьdevelone написал(а):
попутно почистил регулятор давления , снял, залил средством для очистки карбюраторов, около часа он там побывал и на место поставил.
а что в нем чистится? для профилактики стоит чистить или не трогать пока работает?
develone
Если работает, то лучше и не трогать, но вообще там этот регулятор у меня был в какой то слизи весь, видимо парафин или какая то грязь. Так что я эту грязь убрал руками насколько смог, остальное вымыло очистителем карбюратора. Ломаться там тоже нечему, если есть скачки давления в рейке, то скорее всего залипает игла регулятора, после такой процедуры все становиться на свои места, но как надолго поможет такое решение покажет время :)
fyfka
заменил регулятор, обороты пришли в норму, стоят ровно, как приклеенные))
но вот еще вопрос: сажусь в машину, включаю зажигание, жду пока погаснет лампа накала свечей, завожу. Стартер крутит секунды 3, потом заводится...это нормально или долго? Дизель у меня впервые, поэтому не знаю...один знакомый сказал, что дизель должен "с пол-ключа" заводиться..а у меня не так...у кого как заводится на 2,2цди?
Nemetzz
на старых дизелях да, потому что там все стоит механическое. У меня тоже самое также заводится
Dimonka
fyfka
Driver-A
Подниму ка я темку!
Начали плавать обороты и причем как то интересно, когда постоит днем и не нагреется полностью, немножко подкинешь газку все выравнивается и потом когда ездишь проблем нет! С утра заводиться когда прохладно тоже без проблем и без дерганий, а вот днем теперь пригревает солнышко и есть такая картина как подергивания!
Как я понял из темы все дело в регуляторе давления топлива, который ближе к салону, но вот что мне интересно их есть два вида за номерами A6110780149 и A6110780549 который на порядок дороже чем первый, так в чем их разница и какой понадежней и лучше поставить?
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
alex-ssa
Цитата: fyfka от 03 ноября 2010, 13:23:31проверьте клапан давление или как его еще называют редукционный клапан.
это который???
EBAY.DE и другие
Цитата: Driver-A от 25 апреля 2013, 02:18:50Как я понял из темы все дело в регуляторе давления топлива, который ближе к салону, но вот что мне интересно их есть два вида за номерами A6110780149 и A6110780549 который на порядок дороже чем первый, так в чем их разница и какой понадежней и лучше поставить?
Я так думаю, с некоторого времени изменилась конструкция или технология производства. Старого образца дороже. Ставь тот, что дешевле и не парься.
https://w202club.su/index.php?topic=23119.msg497294#msg497294
jokey
ЕПЦ говорит, что да. Если не веришь, посмотри, маркировку своего и бери такой же.
RUS53
Цитата: develone от 09 ноября 2010, 08:28:59
<p>около года плавали обороты, не мог выявить причину, знатоки советовали и датчик менять и форсунки чистить(менять)  , диагностика ничего не показывала <img src="/img/smilies/MyBB/dark/smile.gif" alt=":)" /> сел с тестером проверять напряжения и сопротивления выходящие со всех датчиков отвечающих за работу двигателя и подачу топлива и воздуха , оказалось расходомер воздуха. Показывал в пределах нормы, но постоянно плавало напряжение или падало в 0.1в. Заменил на pierburg, все проблемы связанные с работой двигателя решились <img src="/img/smilies/MyBB/dark/wink.gif" alt=";)" /> попутно почистил регулятор давления , снял, залил средством для очистки карбюраторов, около часа он там побывал и на место поставил.</p>
Как  его снять?
+79524858928
alex-ssa
RUS53, там он на паре болтов, снимается элементарно
EBAY.DE и другие
Driver-A
Цитата: Kira от 01 мая 2013, 20:57:37ЕПЦ говорит, что да. Если не веришь, посмотри, маркировку своего и бери такой же.
Самое интересное, что мне электрик и в магазине сказали что из-за торчащего пипсика он туда не войдет и типа работает по другому, как то так!  :al:
WDB2021341A787308
