Опять про Webasto
Автор rusik-a, 29 января 2010, 12:24:12
Dimonka
надо или нет обслуживать вебасту и если надо то как и как часто?
А что там обслуживать? Ни масла ни фильтров, ну можно котел почистить от накипи и грязи самому что еще не знаю, главное что бы грязь и влага в мозги не попадала.
Да все там можно самому заменить, и датчик пламени, и насос, и свечку и нагнетатель.
Мы брату на Скании "фен" умерший восстановили, щетки перепаяли, все почистили и заработал.
Отредактировано Dimonka (2010-04-22 16:23:13)
viktor.ka
Rublik2004 что за адптер. можешь объяснить   и надо вебасту снимать?
есть адаптеры для счтывания ошибок в мозгах авто K-line(вроде так пишиться), вот. С одной стороны подключается к компу через COM-порт, а с другой когда у меня тестили вебасту было два контакта. один на массу, второй в 38-пиновый разъем втыкали в одну из дырок. И при помощи софтины можно протестиь все узы вебасты, удалить ошибки и даже принудительно завести.
ВОТ. В инете полно схем по адаптерам или можно купить готовый. У меня руки недойдут сделать.
viktor.ka
ЦитироватьAntonio написал(а):
короб закрыть но будет ли она охлождаться.?
Думал и про это. Не зря ее туда поставили. Обдув ей нужен, т.к. греется, забор воздуха, и еще выхлоп газов.
А при ее установке своя еще теория.
kosx
может я не продвинутый юзер, но ничего не понял %-) , а фото этого процесса нет нигде?
alex-ssa
Dimonka
а почему тогда мне сказали надо делать то, каждый год? какие резинки они собрались менять
EBAY.DE и другие
Dimonka
Уплотнительные прокладки там конечно есть резиновые, но что их каждый год то менять
alex-ssa
вот вот... а почему вебасто то не запускаться может... на пульте горит значек отопителя.... но пару раз было так: https://w202club.su/viewtopic.php?id=8415" rel="nofollow" target="_blank">Вопрос про Webasto
EBAY.DE и другие
Сергей К
блин кто нить знает где можно на 100 процентов узнать, надо или нет обслуживать вебасту и если надо то как и как часто?
Я езжу уже три года с вебастой, включаю только зимой, ни какое ТО ни разу ни делал,я думаю это развод, а по поводу того что она не включается так и должно быть, у неё в мозгах прописана температура после которой она не включается, немцы то не дураки, не мешайте работать вебасте!!!!!!!!!
alex-ssa
и какая температура прописана то?
EBAY.DE и другие
Antonio
тогда остаетмся только замазывать ее по максимум ...
Сергей К
Я не помню, но в машине лежит инструкция к вебасте, когда пойду гляну
alex-ssa
глянь плиз, а то мне подсказали что надо бы посмотреть предохранители
EBAY.DE и другие
Сергей К
Ну я глянул про вебасту, короче написано так: если температура окружающего воздуха не превышает 8 градусов и охлаждающая жидкость имеет температуру не выше 70 градусов, то вебаста включается автоматически (если кнопка вебасты включена) я доходчиво написал?
Сергей К
Да и ещё написано, что вебасту надо включать хотя бы раз в месяц минут на десять для профилактики ( я свою не разу не включал, а ты смотри сам  :flag:  )
alex-ssa
т.е принудительно можно при любой температуре запускать?
EBAY.DE и другие
