АКПП не переключает с приходом зимы
Автор bakzor, 29 октября 2014, 17:44:49
bakzorАвтор темы
на эти выходные планирую найти щуп и измерить уровень масло. По возможности заменю по допуску. Только какую выбрать не знаю. может подскажите
Цитата: bakzor от 30 октября 2014, 17:04:13Только какую выбрать не знаю. может подскажите
Если ты про масло, то из тех, что в допуске, можно лить любое. Допуск, он или есть, или его нет.
Vadim1984
Цитата: bakzor от 30 октября 2014, 17:04:13По возможности заменю по допуску.
лучше проконсультироваться с Русланом по коробке. судя по количеству ошибок и описанию, например, этой - 065 - неисправность блока управления коробкой передач - замена масла тебе не поможет. только выкинешь деньги. исправная коробка будет работать с маслом не по допуску, ну, если, конечно, откровенную гадость не залить туда.
bakzorАвтор темы
Задал вопрос аналогичный моей теме Руслану пока ответа нет.
bakzorАвтор темы
по мне масло залили нормальное, а причина не переключения на повышенные передачи как то связано с температурой, ведь в теплую погоду переключало нормально
Vadim1984
Цитата: bakzor от 30 октября 2014, 17:40:12причина не переключения на повышенные передачи как то связано с температурой, ведь в теплую погоду переключало нормально
исправная коробка и при минус 30 нормально переключает.
Gins
возможно залили масло по допуску 236,1 - это декстрон2 минералка, оно для коробки 722.4хх в холода оно очень густое. У вас коробка 722,6хх туда допуск 236,14 более текучее. Возможно вам залили не то масло. Однозначно масло менять, ошибки сбрасывать.
Vadim1984
Цитата: Gins от 30 октября 2014, 17:49:16Однозначно масло менять, ошибки сбрасывать.
я конечно, не спец в коробках, но логика говорит, что если висит актуальная ошибка 065 - неисправность блока управления коробкой передач и еще куча ошибок, то дело тут совсем не в масле.
Gins
#38
Могу ошибаться, но у масла так же есть заморочки связанные с его электропроводимостью. Это тоже может влиять, а в 6 коробке электроники достаточно. Думаю кто лучше разбирается если что меня поправят.
Точно знаю что 4 коробка на любом будет работать, а вот 6 только на своём.
Господа!  не гадайте! Написал в личку Руслану....возможно он даст дельный совет :yes3:
Насчет масла и отношения к нему немцев.
После наших АКПП 722.6 в серию пошла АКПП 722.9. Какое-то (довольно длительное) время туда рекомендовано было заливать такое же масло, как у нас, с допуском 236.14. Потом допуск для 722.9 поменялся на 236.15. И для него немцы требуют от дилеров наличия отдельных заправочных емкостей, чтобы даже капля старого масла не попала в новое.
Если сказать точнее, то с определенных номеров коробок с завода залито новое масло, а в коробки более старые так и льют наше. Но смешивать масла нельзя, даже заправлять коробки из одной тары.
bakzorАвтор темы
bakzorАвтор темы
Есть специалисты читающие эту тему? Что мне делать для улучшения моего положения
Цитата: bakzor от 30 октября 2014, 18:55:06Есть специалисты читающие эту тему? Что мне делать для улучшения моего положения
Подождите! Зайдет Руслан, может что и подскажет. Во всяком случае лучше специалиста по вашей коробке здесь не найти ;)
