АКПП не переключает с приходом зимы
Автор bakzor, 29 октября 2014, 17:44:49
Gins
Цитата: bakzor от 29 октября 2014, 19:16:57
в тех паспорте взять?
В свидетельстве о регистрации он должен быть и начинается с WDB2020....
машины, которые уходили на японию были и с другими винами,  не обязательно должно начинаться с этих букв
bakzorАвтор темы
Всем добрый вечер. Как обещал выкладываю VIN код: wdb2020201f558418; масло ENEOS LT (написано в сервисной книжке которую дали при замене), а уровень масло в АКПП узнать не смог из за отсутствия щупа и времени. Далее ошибки выявившие при 1-ой диагностики трансмисии: 054, 065, 104, 114, 116, 118, 119, 120, 122, 125, 126, 129, 132, 134, 135, 136, 147, 150, 161
Gins
bakzor вин код лучше добавить в профиль, например как у меня, и в сил раз не будет вопросов ;)
Gins
bakzorАвтор темы
Что это значит? масло не подходит по допуску?
Допуск мерседес в твою АКПП - 236.14
Смотри сам: http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-sheets-sort1.html
ENEOS там нет, а ENEOS LT я не нашел даже в каталоге самого ENEOS: http://www.eneosoil.ru/catalog/
bakzorАвтор темы
Т.Е скажем масло замерзает в АКПП, и не прогревается в пути длиной 10 км?
bakzorАвтор темы
Я понял мне залили масло не по допуску. Что мне делать дальше? А если это не из за масло? Как выяснить наверняка?
bakzorАвтор темы
Так я хочу выяснить, что мне делать? Обойдется все заменой масло или ремонтом АКПП или чисткой и т.п
Масло менять на то, которое подходит по допуску. Это 100%. А что делать потом, узнаешь после замены.
bakzorАвтор темы
короче поставить конкретный диагноз не получится?
За диагнозами по коробке - это тебе к Руслану.
