Mercedes C 220 Diesel Classic- некоторые особенности эксплуатации
Автор igorw202 220d, 10 марта 2008, 21:10:38
romirazz
Можно попробовать, но шансов мало, свеча там так сильно закоксовывается, что голый огрызок 2 см длинной, под давлением работающего мотора не вылетает. А всё это из-за того что конец свечи (сам корпус) идёт на конус и при закручивании этот конус упирается в ГБЦ и не даёт газам прорываться дальше, т.е. ближе к резьбе. Я когда свечку извлёк, вставил новую, выкрутил её обратно и посмотрел, а на этом конусе след в месте соприкосновения с ГБЦ не по кругу. Я её тогда несколько раз затянул - отпустил, думаю так она уплотнится лучше.
Юрий-42RUS
попробую. Надо метчиком пройтись. и ступицы колёс заодно
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Снял сегодня повторно ТНВД. Решил проверить метки.
Возник вопрос: пока снимал- выставил ВМТ по распредвалам, а на шкиве не дотягивает 5 град!!! Чуть довернул КВ и лёгкий щелчок, сразу стало норм.
При выключеном ДВС цепь же не натянута???или моей совсем плохо?
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 11 августа 2017, 14:56:20При выключеном ДВС цепь же не натянута??
Она всегда натянута, так как при таком расстяжении запросто может перескочить
Цитата: Юрий-42RUS от 11 августа 2017, 14:56:20или моей совсем плохо?
Похоже на то :yes3:
Юрий-42RUS
Похоже на то :yes3:
спасибо! Завтра попробую выставить и ловить болтом точной настройки...
WDB2021211A425455
romirazz
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Хочу проверить натяжитель. Выкручу-разберу. Потом после сборки окунаю в масло и неск. раз давлю на него(телом). Потом в блок... Ничего не упустил?
WDB2021211A425455
romirazz
Он и без масла довольно тугой. Я давил пальцами и раз 15 пока пузырьки не перестали выходить.
Юрий-42RUS
Цитата: romirazz от 11 августа 2017, 16:13:15раз 15
Выкрутил....вообще пустой был!!! Машина год почти как не заводилась. Кручения стартером не в счёт.
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Ребята, скажите, может ли масло уходить из под выпускного коллектора? или прокладки ГБЦ со стороны выпускного? Чёт потёков там тьма!
Точно не из под клапанной. там сухо.
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Ребята! У кого есть ВИС, какой момент затяжки болтов шатуна и крышек коренных подшипников КВ на ОМ604?
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Мотористы, прошу Вашего совета!!!
Начал разбирать ДВС...Снял клап. крышку, Выставил в ВМТ(штифт на месте), собрался откручивать бугели(крышки подшипников) РВ, но заметил что на 2м цилиндре открыты вып.клапана....ГК прожаты. Не опасно ли откручивать, чтобы не сломать РВ????
WDB2021211A425455
