Mercedes C 220 Diesel Classic- некоторые особенности эксплуатации
Автор igorw202 220d, 10 марта 2008, 21:10:38
boge
а ты не пробовал соединять на пярмую? щас в аську выйду
igorw202 220dАвтор темы
поставил от выхода фильтра до ТНВД, напрямую - булькает
Аська умерла!
Отредактировано igorw202 220d (2008-12-06 12:53:30)
boge
а на прямую не пробовал соедениять мимо фильтра?
не пробовал, стремно. Эта приблуда блуждающая, могу неделю ездить без проблем, потом вылазит этот глюк. Ты же отслеживаешь мои посещения здесь - поначалу каждый день, как жалобную книгу писал, теперь реже, как бы примирился, но искать продожаю. Да исредств ушло в методы тыков и дигностики, короче- спасение утопающего, дело самого утопающего
KonT
Попробуй взять фильтр грубой очистки пластиковый с базара и подсоединить подачу топлива через него не используя родной фильтр. После этого эксперемента станет ясно виновен ли родной фильт в подсосе воздуха или нет (возможно и не забываем про обратку) :canthearyou:
спасибо,опробую
boge
так для этого нужно тогда трубки родные обрезать от штуцеров а потом как их ставить на место? только оригинал покупать опять((
Трубки новые нужны, старые закостенели. Ищу подобные у медиков , обещали метр.
boge
так там нужны трубки прочные а не мягкие как в капельнице. вет в них будет ваккум
нафаня
Подскажите  ,  на клапан рециркулиции выхлопных газов подходит вакуумный шланг, он идет от какой то штуковины(типа электрического клапана), у штуковины (как я понял) один вход- вакуум(вроде от вп.кол) и два выхода- один на клапан рециркуляци и второй - ???
вакуумная трубка, по идее, должна открывать клапаном  проток   картерных газов, если я правильно это называю, на дожигыгание.
нафаня
Да. Так вот эта трубка идет от какой то штуковины ................далее по тексту
RUS53
Хочу спросить по двигателю, может кто подскажет.
  Ну во первых, на холодную заводится без проблеем это+.... но почему когда двигатель прогреется до рабочей температуры, то он начинает схватывать только на 3-ей секунде после запуска? Кто может сталкивался с этим?
  И второе, пока движок холодный ощущается заметная вибрация по салону, да же очень заметная, после того как дв. прогреется вибрация уменьшается, но не сильно. И в положение паркинг или нейтраль вибрация меньше, если же авто на положение D то вибрация усиливается до омерзения.  Это пора менять подушки или сам движок настраивать?
+79524858928
Какие прогревочные обороты должны быть на 220 D?
Отредактировано igorw202 220d (2009-01-02 18:12:57)
avto-doktor
у меня обычные холостые обороты... не завышенные...
только холодный тарахтит уж очень а я его тапочкой поддержу на 1500 минут 3-5 и вроде получше)))
и еще вместо соляры видно что пена идет в насос через прозрачную трубочку а потом вроде получше))) :rofl:
