Mercedes C 220 Diesel Classic- некоторые особенности эксплуатации
Автор igorw202 220d, 10 марта 2008, 21:10:38
Kotofey
Самое прикольное, что схему поиска воздуха на нормальных СТО знают, но найти подсос не могут или не хотят долбаться. :angry:  Я думаю, что у С220D воздух от фильтра к насосу - это болячка и причина у всех этих машин одинакова. Надо кинуть клич - может кто вылечил эту хрень.
igorw202 220dАвтор темы
Kotofey , не открываеться это , может есть другая ссылка? http://bcs.avers-c.com.ua/index.html" rel="nofollow" target="_blank">http://bcs.avers-c.com.ua/index.html  Здесь буквы албанские.    Скорее всего подсос идет с этих клапанов, что ты менял, возможно это?
Они знают , но трахатся не хотят, малобюджетно ЭТО
Отредактировано igorw202 220d (2009-01-29 18:16:14)
Kotofey
У меня нормально открывается. У этой фирмы один сайт. Попробуй еще раз.  http://bcs.avers-c.com.ua/" rel="nofollow" target="_blank">http://bcs.avers-c.com.ua/
После замены клапанов машину перестало колбасить, но воздух в трубке от фильтра к насосу остался :(
boge
ведь если воздух идет от фильтра к насосу значит он образуется где то в фильтре.
а кто нить соеденял трубки без фильтра?
Вопрсы диагностики 604 мотора По
X -431 Tool Report   LAUNCH
Smartbox: 983060387100
Date: 3/12/2009  7:16:53 PM
Total codes: 008
Code001:
P0110 Intake air                            Stored
           Temperature
           sensor  B17.
Code002:
P1470  Intake pressure or boost pressure control.
Code 003:
P1224(53/1/12/24)
1/ Please download the latest version for viewing. If it is the latest version, please inform the after -  market service center about the display content for upgrade.
2. Please record or print the information on this page which is useful for you to query after – market service center.
CODE 004:
P1351 Start of  delivery injection control loop
Code 005  (53/1/12/25)
1/ Please download the latest version for viewing. If it is the latest version, please inform the after -  market service center about the display content for upgrade. 2. Please record or print the information on this page which is useful for you to query after – market service center.
Code006:
P1335 Crankshaft
Position sensor
L5/6
Code 007:
P1630 Drive authorization signal
Code 008: (53/1/16/19)
______________________________________________________________________
           X - 431 ЗАПУСК Сообщения об Инструменте
Smartbox: 983060387100  Дат: 3/12/2009 7:16:53 19:16:53
Полные коды: 008
Код 001: воздух Потребления  P0110 Сохраненный Температурный датчик B17.
Код 002: давление Потребления  P1470 или контроль за   повышением давления ?.
Кодекс 003: P1224 (53/1/12/24)
1.Пожалуйста загрузите последнюю версию для того, чтобы рассмотреть.
Если это - последняя версия, пожалуйста сообщите после - сервис-центр рынка о содержании показа для модернизации.
2. Пожалуйста сделайте запись или напечатайте информацию относительно этой страницы, которая полезна для Вас, чтобы подвергнуть сомнению после – сервис-центр рынка.
КОД 004:
Начало P1351 Код 005 (53/1/12/25)
1.Петли контроля за инъекцией поставки  Пожалуйста загрузите последнюю версию для того, чтобы рассмотреть. Если это - последняя версия, пожалуйста, сообщите после - сервис-центр рынка о содержании показа для модернизации.
Код 006: Датчик Положения Коленчатого вала P1335
Код 007 L5/6: разрешение Двигателя P1630 сигнализирует - ?
Код 008: (53/1/16/19)
1.Пожалуйста загрузите последнюю версию для того, чтобы рассмотреть. Если это - последняя версия, пожалуйста сообщите после - сервис-центр рынка о содержании показа для модернизации.
Конечно, есть трудности с переводом, но что обозначают эти коды и с чем их едят, не понятно.
Жендос
Мужики у меня проблема ехал за городом при скорости 100км.ч и заглох кручу стартером хватает но не заводится в трубке саляра есть когда крутиш стартером она то поднимится то отпустится вобщем не закачивает насос  при этом EDC тухнет но не заводится. до этого мотор работал отлично не плавал и нет троил шептал вобщем .зимой заводился отлично даже при 30мороза пробег 210000  W202  220d  604 мотор 95г.в подскажите что может быть
Отредактировано Жендос (2009-03-29 14:33:49)
ЦитироватьЖендос написал(а):
Мужики у меня проблема ехал и заглох кручу стартером хватает но не заводится 202d604мотор подскажите что может быть
Машина с иммобилайзером?
Проверь, когда закрываешь машину, на дверке или на зеркале индикацию, если поочередно красно-зеленая - поменяй питание и вози с собой запасной комплект. У меня было такое! Удачи!
Жендос
Я чипом не пользуюсь. поставил тмагавку с запуском и ей открываю и закрываю.и дело в том что заглох на ходу.машину брал сам в германии у деда у меня он 10 месяцов движок шептал валит вобще нормально заводился с пол оборота небыло ни каких намеков на какой либо дефект
Тады ОЙ! К дефектологам тебе дорога! В ТНВД  куча электронных клапанов, да и другие датчики могут внести пургу.
Отредактировано igorw202 220d (2009-03-30 13:26:32)
Кто знает, есть ли в данной модели под педалью газа какая то кнопка или подобное что то?
Жендос
У меня есть кнопка под газом это кик-даун. у меня автомат про механику не знаю
LMI
Обычно эта кнопка имеет несколько иное значение - она отрубает компрессор кондея на момент экстренного ускорения, дабы разгрузить двигло.
Отредактировано LMI (2009-03-31 20:06:05)
