глохнет при торможении...???
Автор С220, 20 апреля 2009, 12:59:37
С220Автор темы
братцы, нажимаю на тормоз- падают обороты.....куда глядеть? 220CDI 2000г
Nick_MV
А когда переключаешь на передачу с паркинга не глохнет? У тебя автомат?
Сержо
ну если автомат то скорее он затупил
С220Автор темы
нет, братцы, механика...кто то подсказал что искать в системе вакуума, но где?
Александр
Посмотри трубку, которая идет от вакуумника к впускному коллектору... А так да. надо вакуумную систему смотреть...так как тормоз больше никак не связан с ДВС
С220Автор темы
ты имеешь ввиду от вакуумного насоса? тот что на двигателе?
Александр
я имею ввиду трубку идущую от вакуумного усилителя тормозов. Вакуумник находится рядом с бачком тормозной жидкости, соответственно)
С220Автор темы
Не путай человека, у него трубка идет от вакуумного усилителя тормозов к вакуумному насосу. К коллектору у него ничего не идет.
С220Автор темы
Pavel0861 что ты скажешь? там этих вакуумных трубок до черта....я так понял, что в любой может быть дырка?
но мысль то хоть правильная?
Сомневаюсь, что это правильная мысль. CDI мало зависит от вакуума, все управление насосом и форсунками электронное. Откуда у тебя до черта трубок? На память могу назвать штуки три, отходящие от впускного коллектора: на клапан управления турбиной, рециркуляцией отработавших газов и на датчик давления во впускном коллекторе. Довольно часто CDI глохнет из-за регулятора давления в топливной рейке: либо из-за слишком высокого давления, либо слишком низкого. Без компьютера разобраться сложно. О принципе работы CDI можно почитать здесь: http://mercedes-servis.ru/obuchenie/" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-servis.ru/obuchenie/
igorw202 220d
В дизелях вакуум насос не связан с коллектором. У меня периодически происходит такая же байда, жму на тормоз плавают обороты, вплоть до останова двига. Найти шельму не могу! Посмотри в моих опусах, может найдем какоето сходство.
С220Автор темы
обязательно отпишусь, когда найду
Жека С220
Мне тоже интересно, т.к. вторая машина МВ Спринтер 2,3D тоже иногда бывает,но тока на горячий движок
igorw202 220d
