глохнет при торможении...???
Автор С220, 20 апреля 2009, 12:59:37
rOmati
Цитироватьigorw202 220d написал(а):
https://w202club.su/viewtopic.php?id=911" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт ABS  (сгоревший жгут АВС, датчики скорости, блок ABS и гидробл)
вторая фотка, справа от отвертки блок, с предохранителем на 15 ампер, у меня было в нем дело, пропояли в нем катушку, и все в порядке )
igorw202 220d
Завтра займусь!
rOmati
отпишись как будут результаты )
igorw202 220d
Обязательно!
igorw202 220d
Вскрыл , достал плату с релюшками, видны следы подтеков , у одной релюшки (которая ближе к предохранителям )плохой контакт. Под рукой был спрей Kontakt  , обработал контакты , ножки и фишку.Собрал обратно, место вальцовки дополнительно обработал герметиком. Результата пока не ощутил, т.к. пишу отчет по проделанной работе.  P.S.  - что именно паяли у твоей катушки?
Отредактировано igorw202 220d (2009-06-19 15:58:12)
igorw202 220d
rOmati
igorw202 220d
в моем случае обуглилась сама плата, и верхняя катушка, мне перепояли верхнюю катушку, сами её контакты, затем промыли бензином, поставили и вуаля, все прошло, машина не глохнет сама по себе...
а как хуже то стало?... сам поял, или электрик???
igorw202 220d
Специалист смотрел , я снял и принес ему- теперь думаю, может нет контакта в проводах подходящих к фишке снизу?!
igorw202 220d
Сегодня был на авторынке, договорился с владельцем такой же машины, что бы взять у него блок и попробовать на своей.
rOmati
мудрое решение ;) завтра попробуешь?
igorw202 220d
завтра попробуешь?
Нужно состыковаться и выбрать момент, а завтра техосмотр прохожу.
rOmati
а если мент заглохнет при торможении?)))
igorw202 220d
Всех победим..
igorw202 220d
Кто подскажет, вчера встретил собрата по двигателю, но есть расхождения, у него 604 двиг, машина 94гв , стоит сдвоенный комьютнр, а у меня такой же двиг, только гв 95й, у меня только один комп? Может так надо?
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
rOmati
