глохнет при торможении...???
Автор С220, 20 апреля 2009, 12:59:37
igorw202 220d
ЦитироватьrOmati написал(а):
в армии))))
Серьезно?
sanya1314761
я хотел бы узнать: кто-нибудь решил эту проблему?
wdb2021251f087136
igorw202 220d
Цитироватьsanya1314761 написал(а):
решил эту проблему?
Нет, не решил
Цитироватьigorw202 220d написал(а):
у меня только один комп? Может так надо?
вариантов куча
к прмеру у него стоят какие то допопции в машине.
Может у тебя такие же мозги в лругом месте располоджены
igorw202 220d
У него машинка встала полностью... ничего не предвещело беды и вот))) а у меня четвертый год такая музыка....
sanya1314761
у меня до недавнего времени все было ок! а теперь на холостых нажимаешь тормоз и обороты падают до 500 и машина почти глохнет и в этот момент обороты постепенно приходят в норму(ногу с тормоза при этом не убираю)
wdb2021251f087136
igorw202 220d
завтра попробую
Fazey
В чем была причина?
sanya1314761
знал бы ответил. в итоге отрегулировал тросик газа(сделал так чтобы холостые были где-то 600-650, раньше были 700-750), и плавание оборотов прекратилось
wdb2021251f087136
Fazey
Я так же сделал, но при торможении все равно обороты падают, и из-за того что тросик газа натянул, обороты медленно падают если просто газ отпустить и сцепление выжать.
sanya1314761
wdb2021251f087136
Fazey
У меня падали обороты при нажатии на тормоз в любом режиме работы двигателя. При чем если одновременно вместе с тормозом чуток газануть ( на нейтралке естественно), то обороты падают как на исправном авто. долго так ездил пока не заметил одну деталь: когда держишь тормоз, и обороты в норме, чуть отпустишь тормоз и снова нажмешь так чтобы стопари не моргнули, то обороты не падают,а если приотпустишь поболее чтоб стопари моргнули , то обороты сразу падают до 500. В итоге после 3 часов лазания по проводке решил эту проблему!!!! если честно я так и не знаю из-за чего падают обороты, НО на педали тормоза есть ыключатель стопарей, на нем два контакта + и -. там где + подходят 3 провода ( одна из них фаза), там где -, 2 провода: один уходит на стопари, а вот второй я не знаю куда уходит, но откусив этот провод проблема пропала. двигатель больше не пытается заглохнуть при торможении. Есть предположение, что этот провод ключает АБС.
Проверил АБС - работает!
Отредактировано Fazey (2011-05-22 18:50:27)
Vitas72
Было то же самое...
Откусил провод с двух сторон(как оказалось шло два "+" от одного предохранителя,не пойму только для чего) и проблема исчезла.
