глохнет при торможении...???
Автор С220, 20 апреля 2009, 12:59:37
Dimonka
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Довольно часто CDI глохнет из-за регулятора давления в топливной рейке
Во во у меня было нечто похожее. Сильно плавали обороты на холостом, мог заглохнуть, в том числе и при торможении, на светофоре.
Чисто случайно батя пошевелил разъем этого регулятора, явление пропало. Видимо был плохой контакт. Сейчас все идеально обороты держит ттт :)
Dimonka
igorw202 220d
...с этого места поподробней прлиз!!!
Dimonka
Что там подробнее, сам ничего не понял. На топливной рейке спереди, куда насос солляру качает стоит регулятор давления. Так вот батя пошевелил разьем, даже не снимал его. И явление пропало. Думаю причина была в плохом контакте. Т.к. больше НИЧЕГО не делали.
Спереди стоит датчик давления. Регулятор находится сзади.
Dimonka
А ну может быть. Я не вникал. Обороты плавать перестали и ладно :D
Тоже верно.
Dimonka
Как говорится не мешай машине работать :D
Жека С220
ЦитироватьС220 написал(а):
обязательно отпишусь, когда найду
Dimonka
ЦитироватьЖека С220 написал(а):
Видимо еще не нашел. Не надо торопить ^^
rOmati
rOmati
я наше в чем проблема, у самого глохла машина при торможении, причина была в том что подгорел блок, реле перенагрузок, как мне объяснили, и показали, я менять не стал, стоит он 3 тыщи, я бесплато подпоял =) все прошло, машинка как родная!!!
Отредактировано rOmati (2009-06-17 01:16:39)
igorw202 220d
Где он прячеться и какой из себя?
rOmati
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=49138" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=49138 вот по этой ссылке становится понятно, что это за деталь, лежит в отделе с мозгами, на ней еще предохранитель под крышечкой)
igorw202 220d
"Загорелась лампочка ABS, перестал показывать спидометр, горели трафареты стояночного тормоза. Мастера долго тестировали - в итоге сняли какойто блок под капотом  пропаяли дорожку платы на реле и все образовалось. Оказывается спидометр считывает  и усредняет сигнал с 3х датчиков ABS.-----"Понял, спасибо, это управление АБС. Мне его паяли, пропал спидометр и пр. Нужно просмотреть еще раз! Здесь его картинка https://w202club.su/viewtopic.php?id=911" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=911 полезный материал!
Отредактировано igorw202 220d (2009-06-17 20:57:40)
