Аварийный режим! обороты не выше 3000. ОМ611 [Решено]
Автор Алексий, 23 июня 2014, 09:08:55
Алексий, позвони завтра днем, я кое-что понимаю в моторах.
АлексийАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 12 августа 2014, 23:28:28Алексий, позвони завтра днем, я кое-что понимаю в моторах.
Хорошо!
korew55
Цитата: Алексий от 12 августа 2014, 23:15:24
Цитата: Pavel0861 от 12 августа 2014, 22:55:56Ну, снимешь ты коллектор. Увидишь картину, скажем, такую же, как на фото. Твои действия:
Вроде как пишут, что снимают коллектор удаляют заслонки и глушат места их крепления.
Я в принципе и спрашивал, есть ли смысл его снимать? Хотя планка слетела и болтается это точно.
Хорошо, а где сделать диагностику которая все покажет?
Сегодня ехал с работы, и ради интереса заехал в один сервис, спрашиваю дизеля ремонтируете? Мне отвечают да ремонтируем, ты сегодня уже третий на Мерсе!
Объясняю свою проблему, а супердизельмоторист послушал меня и полез под капот, выныривает оттуда и говорит, а что у тебя все защелки на трубках открыты, я  закрыл, давай заводи!!! Я просто обалдел, говорю какого хрена вы к топливным трубкам лезете??? Ну и соответственно поехал дальше от такого сервиса.....
Всё понятно. Коллектор закрыт, теперь лезь рукой отодвинь планку т.е открой заслонки и зафиксируй их в этом положении чем угодно, у себя проволокой обошёлся 2-й год езжу.
korew55
Я к чему говорю, например у 210 -го  выдаёт ошибку егр при  неисправности коллектора, сам смотри вообщем.
АлексийАвтор темы
#109
Цитата: korew55 от 12 августа 2014, 23:39:37Всё понятно. Коллектор закрыт, теперь лезь рукой отодвинь планку т.е открой заслонки и зафиксируй их в этом положении чем угодно, у себя проволокой обошёлся 2-й год езжу.
Я пробовал проволокой, достал 1 и 2 заслонку, подцепил в месте где крепится планка, они крутятся по кругу. А зафиксировать я так понимаю нужно ближе к двигателю? В таком положении они открыты? А планка болтается отдельно от заслонок, но ходит туда сюда...
korew55
Это уточню на счёт положения заслонок.
korew55
Цитата: korew55 от 12 августа 2014, 23:06:35
Выстави точно также положение пластмассовых фишек соединяющих планку.
АлексийАвтор темы
Цитата: korew55 от 13 августа 2014, 13:00:40Выстави точно также положение пластмассовых фишек соединяющих планку.
Т.е. получается вперед параллельно движению?
АлексийАвтор темы
Только вот 3 и 4 заслонку никак не могу разглядеть, а рукой не подлезть никак
АлексийАвтор темы
Приветствую, вчера все таки залез проволокой с фонариком, 1-2-4 заслонки были почти закрыты, повернул их как на картинке, планка висит на 3 заслонке и двигается, ее трогать не стал.
Ну в итоге машинка поехала как надо, метров 500 ехал как на тракторе с густым черным дымом, потом прогазовал прокатился до 160 км/ч, дым пропал!
Интересно на долго ли это? Наверно все равно нужно коллектор снимать?
Gins
сам-то как думаешь. конечно нужно чистить если клинит. мржет быть выработка какая-нибудь, тогда вообще замена.
MersoMen
Либо восстанавливать, либо удалять заслонки.
korew55
Привет, в итоге удалять придётся, пока поездий посмотри.
АлексийАвтор темы
Всем привет! Сегодня был в гостях у Pavel0861, и хочу сказать огромное спасибо Павлу и людям кто смотрел мою машинку :good: :good: :good:!!!
Причину нашли, вакуумный клапан управления заслонкой ЕГР, повреждение мембраны.
После диагностики сразу заехал на разборку, купил этот клапан за 500 рублей, там же поставил, проблема ушла!
Теперь осталось разобраться с заслонками!
Павел, еще раз огромное спасибо!!!
Цитата: Алексий от 16 августа 2014, 19:57:48После диагностики сразу заехал на разборку, купил этот клапан за 500 рублей, там же поставил, проблема ушла!
Быстро ты управился  :D
Цитата: Алексий от 16 августа 2014, 19:57:48Теперь осталось разобраться с заслонками!
Где-то (может, даже и у нас на форуме) видел эти заслонки, сделанные из двухрублевых или рублевых монет. Все бы хорошо, но при разрушении оси эти монеты угробят движок. А вот из чего-то менее прочного сделать можно. Особенно, если есть выходы на токарный участок.
