Свечи накала CDI
Автор viktor.ka, 04 ноября 2009, 15:27:24
alex-ssa
тогда диагностика и проверять свечи
EBAY.DE и другие
paha7775
Алекс,  нашел я причину накрылся блок накала свечей не подскажешь сколько он стоит и еще такая беда сколько  стоит электро водяной насос турбин  по диагностики показало так.........
alex-ssa
не подскажу, надо номера или вин
EBAY.DE и другие
paha7775
MERCEDES-BENZ    220    2001    184 / 250 л.с.    WDB2200281A231042
Driver-A
Ребята, тут такая штука приключилась, загорелась спираль, но что самое интересное она после 20-30 сек тухнет и больше не горит!
Я так понимаю если бы она горела постоянно значит менять свечи, а такой режим горения о чем говорит?
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
alex-ssa
Driver-A, это говорит о том, что сдохла одна или 2 свечи, менять все 4.
EBAY.DE и другие
Driver-A
Цитата: alex-ssa от 14 сентября 2013, 21:06:28это говорит о том, что сдохла одна или 2 свечи, менять все 4.
Да я их еще в прошлом году приготовил, думал что они обычно дохнут к весне, как у меня всегда было на 190, а тут на тебе почти летом!  :de:
WDB2021341A787308
Driver-A
Сегодня менял свечи накала. Две были поменяны старым хозяином, а две постарше. Пока менял первую старую и вторую свежую двигатель остыл почти до 40, закручивал уже со скрипом. Попробовал третью, старая стояла, она чуток пошла и смотрю начала тянуться, ну думаю все сам не поменяю придется ехать на сервис. Завел машину, включил вебасту, а она у меня включается принудительно с кнопки и стал греть двигатель. Когда температура стала выше 65 примерно, заглушил двигатель и оставил только вебасту. Сразу взялся за третью старую свечу и она пошла, со скрипом но пошла и главное, что легко без особого сопротивления, четвертая же открутилась вообще легонько как будто её только закрутили, к этому моменту вебаста уже сбросила обороты и работала на легке. Конечно достать первую и третью свечу из-за нагара не получалось, но тут помогла дрель, в наборе инструментов был переходник шестигранный под малые головки. Вот этот переходник вставил в дрель, короткий удлинитель и длинную головку на 10 надел на свечку, дрель переключил на откручивание и начал чистить старыми свечками каналы пока они легко не достались.
Вот так я провел сегодня утро, зато к зиме уже почти готов. Разумеется все свечи смазал керамической смазкой и думаю что следующий раз если и надо будет менять они выкрутятся, но надеюсь что BOSCH прослужит долго!
WDB2021341A787308
alex-ssa
Driver-A, если есть вебаста, то срок службы увеличивается почти в 2 раза
EBAY.DE и другие
Владимир Назаренко
Добрый день! Поделюсь своим опытом.Думал ,что я не смогу выкрутить свечи,однако попробовал и у меня получилось. Сначала я отмачивал унисмой очистителем карбюратора. Откручивал с большим трудом,ели ели. Как только я из резьбы выкрутил я применил дрель,5 секунд примерно покрутил и опять пролил. Свеча поддалась чуток вверх,опять пролил и вынул ее совсем. Так я вывернул три свечи,а четвертая в третьем цилиндре была сломана под самой резьбой еще лет шесть назад. Ее верхняя часть слетела оголив стержень внутренний. Есть задумка к стержню приварить втулку с наружной резьбой и выколотить остаток свечи. Сам не ожидал,что дрель так мне помогла! Может кому пригодиться еще в будущем.
VIN : WDB2021931F998083
Цитата: Владимир Назаренко от 04 февраля 2020, 04:44:27я отмачивал унисмой очистителем карбюратора
Кроме раскоксовки ничто эту гадость толком не берёт.
Владимир Назаренко
Можно было бы Профан 1000 применить,он отъедает нагар довольно хорошо. Но его нужно потом смывать водой и я не стал с ним связываться.
Злой
машина 2001 года выпуска. у меня с 2005. свечи стояли родные до декабря 2019. перестал заводится совсем. проверил все свечи мёртвые. за три дня до снятия свечей заливал ВДшкой. открутились с усилием но не критично. вкрутил новые и всё зашибись. не первый раз меняю свечи накала на дизелях. ни разу свеча не ломалась. наверно просто везёт
Владимир Назаренко
Вероятней всего я ее сломал еще 6 лет назад.Я попал впервые в такую засаду. Если не смогу с ней справится-останется как затычка. Поднимать гбц не время. Спец инструментов мне не найти поблизости. Отпишусь как пройдет это событие.
Владимир Назаренко
Добрый день! Пробовал выбить за внутренний стержень и почти сразу его оторвал. Его длина примерно 4 см. Тело обломанной свечи осталось на своем месте,но уже ничто не препятствует нарезать внутри него резьбу на 6 мм.
