Свечи накала CDI
Автор viktor.ka, 04 ноября 2009, 15:27:24
viktor.kaАвтор темы
Всем привет может кто менял уже свечи накала, то какие?
Реально самому заменить?
Сибо.
Отредактировано viktor.ka (2009-11-04 15:28:22)
MersoMen
Я менял, брал бош. Ценник не помню до 1500 за 4 штуки. Все просто как и на обычной машине. Проблема может быть только в сбросе ошибки,посое замены спиралька так и горела.
viktor.kaАвтор темы
А если не горит спиралька, значит целые?
MersoMen
Да, там типа реле. Вообще эти свечи оочень долговечные!!!!!!!!!
develone
Раз все просто, расскажите как снимали разъемы? Смотрел по WIS нужен съемник , без него так снять и не задалось, быстрее пальцы сломать :)
и попутно вопрос выбора. по цене пляшут они в разы, есть свечи за 7$ за свечу, есть и 15$ за свечу, в чем их разница кроме производителя? и есть ли смысл переплачивать? хитрого то в свече ничего нет.
MersoMen
Я думаю разница может быть в материале изготовления и названии производителя :crazyfun: Скупится не стоит, эти свечи очень долговечные
у на сейчас темно, завтра посмотрю скажу точнее, щас уж непомню точно как там оно все выглядит
Я себе свечи на обочине менял при помощи ключа и отвертки плоской, пока с друзьями разговаривал.Как помнится проблем не возник
ло o.O
лисий хвост
вчера в сервисе мне заявили цену замены свечей 1700 руб., обосновав это тем, что дизель очень сложно устроен, и чтобы заменить свечи, нужно там что-то снять.
нормочас слесаря в среднем стоит 1 тыс руб, получается, чтобы заменить свечи, судя по их цене, нужно аж целых два часа..(?)
ребят, это действительно так на дизелях или у меня у одной такой "уникальный" автомобиль?!  :unsure:
sssss
единственная проблема в свечах накала бывает когда ее невозможно вывернуть.свечи надо выворачивать на горячую.порой ошибка не сбрасывается из-за того,что реле накала свеч парит мозг,пройденный этап.когда реле полностью рабочее,со сбросом нет проблем.никакие съемников,кроме как ключа для свеч не надо
Шабер
лисий хвост
прикольная подпись :D
MersoMen
Вчера посмотрел,просто тянешь на себя и все снимается,одну свечу попробовал получилось :dontknow:
лисий хвост
sssss, MersoMen
спасибо, мальчики.
видимо, это был чистой воды развод.
надо заехать в другой сервис, ибо сама я в мерзавца не полезу, ибо не ферштейн в нем ни черта.
Шабер
стараюсь! ;)
все мечтаю о пирожке с двойной начинкой!!!  :glasses:
Хотя бы первые 6 цифр VIN надо было указать, на 611 моторе замена свечей 1 нормо-час, а на 604 1,8. Надо внимательней быть, или про ремонт машины думать, или про пирожки :D
лисий хвост
одно другому не мешает, а даже способствует!  :rolleyes:
к вам, форумчанам, как к людям знающим, и я пришла именно за разъяснениями, ибо уже натыкалась на разводы в сервисах.
мой VIN WDB2021201A090178
Буду весьма благодарна за разъяснения!
Отредактировано лисий хвост (2009-11-16 11:07:26)
develone
У меня при попытке вытянуть ничего не происходит, причем сама фишка разъема сидит достаточно свободно, можно покрутить на свече, но сколько не тянул, не стянул. Поеду на днях заеду к знатокам, может прояснят ситуацию :) заодно и поменяют :)
Стоимость замены свечей накала на 202120 составляет 2,1 нормо-часа (по расценкам Mercedes)
