Свечи накала CDI
Автор viktor.ka, 04 ноября 2009, 15:27:24
Северянин.
Ссылка с кпк пишу ссылки криво встают.Если эта не откроется,то посмотри в экзисте смазки-фирма Comma-антипригарный состав.
Отредактировано Северянин. (2012-05-03 08:00:56)
alex-ssa
Северянин.
спасибо, нашел.
EBAY.DE и другие
alex-ssa
Хочу сменить в скором времени свечи накала. Возник вопрос: Какие лучше поставить? и чем  они отличаются?
Есть оригинал:
- A0011592801
- A0011594801
- A0011594901 - по цене выгоднее остальных
Есть Bosch:
- 0250202029
- 0250202141
- 0250202045
- 0250202142
еще слышал неплохие отзывы про Beru.
Какие будут соображения?
вопрос актуален :)
EBAY.DE и другие
UVN
я Beru поставил...нормалек вроде.
Эфиоп
Ставил Iskra то ли Чехия то ли Словакия.Зиму прокатал замечаний нет.Ценник был бюджетный-300руб/шт.
niksemil
А как проверить какая именно свеча вышла из строя, или обязательно нужно все менять?
SAmogon'щик
Целая звонится на корпус.
Японна-крейсер :)
Димон33
Проверьте сопротивления сначала, я менял все сразу свечи (beru) 15 $ за штуку, на горячую ВД-кой пырскаем и туда - сюда крутим, вылазить они нехотят но мы крутим и крутим, потом чистим гнезда до тех пор покуда они от руки закручиваться не будут.Если после замены горит спиралька значит смотрим реле накала, оно под бочком омывателя Там сгорела дорожка. Берем пояльник и наращиваем дорожку. И будет счастье  :gogi:
C 220 D (202.121) (95 Hp) - это ошибка Германии  !!!
niksemil
Заменил!  Выкручивать пришлось очень долго, без ВДшки там нех... делать )))) Но теперь, слава богам, проблема спиральки ушла!
alex-ssa
После запуска стала гореть индикация прогрева свечей, от 5 до 30 секунд. Какой диагноз? Заводиться чуть хуже. На улице - 37  :D
EBAY.DE и другие
Цитата: alex-ssa от 17 декабря 2012, 06:50:30На улице - 37
издеваешься????
в -37 - я даже пытаться не буду заводить свою бензинку
А он дизель заводит, и видите  ли " чуть хуже"
А нагрев свечей - думаю что мозги вмешиваются в прогрев камеры
alex-ssa
Игорь, да неее, я же грею теной, т.е при запуске температура движки + 0 :) иначе бы пробовать не стал  8)
EBAY.DE и другие
paha7775
Ребят подскажите пожалуйста столкнулся с такой бедой в морозы -10 очень плохо заводится мерседес S400SDI такого раньше не было, поменяны форсунки, фильтр топливный. Когда включаешь зажигание свеча накала горит сек 5-10 и тухнет потом опять загорается через 5 секунд пытаюсь завести в -15 не заводится а свеча накала так и горит, еще такое бывает когда заведешь она так и горит мин 30 а потом тухнет пожалуйста подскажите в чем проблема???????? машина в мороз можно сказать не заводится только мучаешь стартер и аккумулятор...... а раньше заводилась нормально хотя такие ошибки со свечой и были. А когда 0 заводится нормально.
alex-ssa
EBAY.DE и другие
paha7775
Свечи поменяны, стоят бош менялись в мести с форсунками
