ключ с инфокрассником
Автор ромуальд, 04 мая 2014, 17:37:33
ромуальдАвтор темы
Здравствуйте ребят.мерс с 180 94 г подскажите с ключа должны закрываться стекла и люк. Зарание спасибо
n2y2
С240 WDB2020261A571736 1997
x-rays
если нажать и удерживать кнопку на пульте то стела у меня закрываются, про люк не знаю :al:
ромуальдАвтор темы
Когда купил машину закрывались щас попробывал  не закрываються куда лезть незнаю
Цитата: n2y2 от 04 мая 2014, 17:54:18а у тебя дорестайл... увы...
Дело не в рестайле-дорестайле. У меня дорестайл, но стекла закрывались... Пока сигналку не поставил. Но штатная система закрывания окон бестолковая, работает с двух метров, нафиг не надо.
ромуальдАвтор темы
Просто интересно чего перестала работать
У меня сигналка кривовато поставлена. Вспоминай, что делал с машиной. Может, чего-то оторвалось, провод какой-нибудь.
lim_on
ромуальд, надо "обучить" систему, поищи, была где-то на форуме процедура...насколько помню поднимаешь до конца и ещё несколько секунд держишь кнопку стеклоподъёмника (до щелчка, слышен будет из двери), потом тоже самое с полным открыванием.
Pavel0861, зависит от точек подключения нештатной сигналки, у меня был подключен выход с сиги, дающий импульс на закрытие стёкол, само закрытие производилось штатной системой комфорта (т.е. никаких дополнительных блоков-доводчиков я не устанавливал).
lim_on, по-хорошему надо бы переставить сигналку, но так как я окна практически не открываю (то холодно, то жарко, то КАМАЗ какой-нибудь впереди дымит), решил не морочиться.
ромуальдАвтор темы
Завтра попробую открыть закрыть а есть на это дело предахронитель акой нибудь может перегорели и не работает
ромуальдАвтор темы
Если сделаю отпишусь
pvv001
На дорестайле процедура обучения не нужна. При верно работающей системе при длительном нажатии закрываются все окна и люк/при открывании и длительном нажатии-открываются все окна. Если не работает-это батарейки/ключ/блок комфорта. Попробуй по нему чуть-чуть постучать для теста(по блоку. Мне постукивание помогло диагностировать беду)
Цитата: pvv001 от 04 мая 2014, 23:36:41Если не работает-это батарейки/ключ/блок комфорта. Попробуй по нему чуть-чуть постучать для теста
лучше молотком и к диллеру сразу поехать.
копай блок комфорта в багажнике за аккумулятором.
pvv001
#13
Я про блок и говорил :Dи чуть-чуть. А так, с блока комфорта у меня слетали фишки, соответственно отходил контакт и не работал ключ
Цитата: pvv001 от 05 мая 2014, 08:43:58с блока комфорта у меня слетали фишки, соответственно отходил контакт и не работал ключ
ну примерно так
