Помогите начинающему Мерсоводу! по деталькам
Автор Jarsilinio, 09 марта 2014, 11:09:48
JarsilinioАвтор темы
возникла необходимость замены деталек, помогите с точным их названием и как не ошибится при заказе через EXIST.
На фото №3, заменить лучше всю деталь или тока резинки?
В домашних условия самостоятельная установка сие деталей осуществима?
мой вин WDB2020221F332905
1. Наконечник рулевой трапеции, лучше менять трапецию в сборе.
2. Шаровая опора верхнего рычага. В сборе с верхним рычагом.
3. Рычаг задней подвески, лучше менять в сборе.
Спасибо за пояснения! Можно узнать причину по которой лучше менять в сборе? ведь соотвесвтено и цена выростит на ремеонт?
Serg
Цитата: Мартиросян от 09 марта 2014, 11:54:301. Наконечник рулевой трапеции, лучше менять трапецию в сборе.
можно и наконечник заменить, трапецию то зачем
Если причина только во внешнем наконечнике, то конечно же разумно заменить только его.
Но к сожалению, почти всегда изнашивается внутренние соединения, которые не пеняются.
Цитата: Мартиросян от 09 марта 2014, 11:54:30Наконечник рулевой трапеции, лучше менять трапецию в сборе.
менять целиком - целесообразно вообще, но если тяги без люфта то можно и наконечники, если есть люфт в тягах - целиком(такова деталь)
Цитата: Мартиросян от 09 марта 2014, 11:54:30Шаровая опора верхнего рычага. В сборе с верхним рычагом.
иначе никак шаровая отдельно не меняется.
Цитата: Мартиросян от 09 марта 2014, 11:54:30Рычаг задней подвески, лучше менять в сборе.
целесообразно - два болта открутить, если только сайлент блок менять-то платить за перепрессовку сайлента. да и смысла нет.
задние рычаги целесообразно поменять все и забыть на долгое время, менять по одному - переодически туда лазить. и менять следующие рычаги по одиночке, а еще менять то что уже поменяно.
этот путь давно пройден. ТС прислушайтесь к советам, логику я вроде расписал.
Спасибо за поддержку!Будем лечить! и еще..вчера менял переднее левое колесо..и заметил что колесо люфтует,,может это быть в неисправном ступичном подшибнике?
Цитата: Jarsilinio от 12 марта 2014, 12:21:55может это быть в неисправном ступичном подшибнике?
При неотрегулированном подшипнике люфт будет. Но люфт может быть не только из-за подшипника.
При заказе (через Инет) данных узлов и последующей земене что еще попутно можно прикупить и заменить ради профилактики сальнки, салентблоки, ? быть может смазку посоветуете. ))
К замене идет еще и левый ступичный подшипник! В ремонте ноль, будем учится.
Заказал запти. Все пришло, во время.
Есть вопрос по замене, при замене Шаровой опоры верхнего рычага  да и вобше замене описанных всех выше узлов, пружины как снять так чтоб было безопасно ))
Юрий 434
Так там вроде и без снятия пружины все безопасно. На стойке удержится все.
VIN: WDB2020241F392203
Цитата: Jarsilinio от 18 марта 2014, 14:11:41что еще попутно можно прикупить и заменить ради профилактики
оба передних нижних рычага, если они не менялись.
Было куплено и заменено:
1. Наконечник рулевой трапеции.
Проблемы с биением колеса исчезла...думаю что причина основаная была в хреновом состоянии наконечника трапеции, так как она ходуном ходила..как мастер сказал странно что еще не вылетила.
Верхний рычаг менял сам, согласно инструкций на форуме,их тут уйма.
Цитата: Мартиросян от 09 марта 2014, 11:54:303. Рычаг задней подвески, лучше менять в сборе.
помогите найти запчасть по вину...(WDB2020221F332905
