катушки зажигания
Автор николай82, 02 марта 2014, 17:39:49
Моторная проводка то в порядке?
николай82Автор темы
да новая стоит заказывал,
89104329146-ватсап.вайбер
Ну тогда я бы сначала разобрался с этой вашей проблемой https://w202club.su/index.php?topic=23999.msg517827#msg517827, вполне возможно все болячки оттуда и растут. Почему сожрало датчик?
николай82Автор темы
хорошо причём здесь датчик коленвала,если на катушки должно приходить 12в при включином зажигании,а приходит 4 маховик не крутится
Ну если я не ошибаюсь, то при включении зажигания на катушке появляется постоянный плюс, а работа её управляется минусом.  Можно не через разьем проверить напругу,  плюс  взять с фишки, а массу с корпуса машины взять и посмотреть какой вольтаж в таком случае
николай82Автор темы
да 4 вольта а должно двинатцать может по телефону созвонимся проще будет понять
Цитата: николай82 от 08 марта 2014, 16:23:22может по телефону созвонимся
Дороговато выйдет ;)...государство другое :D
Фишка на катушки состоит из трех контактов, посредине я так понимаю плюс, остальные два минуса по одному на катушку. Вот плюс взять с фишки, а минус с корпуса машиныили двигателя. Должно показать примерно 12 вольт. Я не великий спец, но мыслю именно так :de:
николай82Автор темы
правельно правельно я так иделаю плюс от фишки по центру а минус от двигателя выдоет 4в.вот и хочу прозвонить этот плюс чтоб определить где теряются остольные 8в
Если я правильно помню, то плюс напрямую идет с черной коробочки возле блока предохранителей. Померьте там напругу.
николай82Автор темы
только что ходил там 3 клеммы все плюсовые которые как бы вместе там постоянно 11,88в у меня может потому что акум.подсел,а которая отдельно клемма куда приходит провод с катушек там 4в,только при зажигании.Если я перекину провод катушек на 11,88 и попробую запустить не спалю чево нибудь?
николай82Автор темы
кто может подсказать где находится реле зажигания
Rus07
Во многих схемах запитка катушек зажигания осуществляется вместе в бензонасосом или форсунками, т.е. при включении зажигания появляется кратковременно. Какой  у Вас двигатель? 111.ххх
николай82Автор темы
111 дальше не знаю скорей всего 920,а так 94г,пмс
николай82Автор темы
пропал  полностью ток приходящий при включении зажигания на колодку на левом крыле куда приходит провод от катушек
MAREGIK
Цитата: николай82 от 08 марта 2014, 21:26:33111 дальше не знаю скорей всего 920,а так 94г,пмс
VIN
