катушки зажигания
Автор николай82, 02 марта 2014, 17:39:49
николай82Автор темы
диогностики в городе нет а эвакуатор слишком дорогая диогностика получится
89104329146-ватсап.вайбер
MAREGIK
николай82Автор темы
MAREGIK
у нас на форуме много ребят, кто диагностику может сделать и на месте, договорись
Это уже не диагностика получается, это полноценный ремонт.
николай82Автор темы
не могу некого найти, если есть такие знакомые былбы блогодарен
николай82Автор темы
подскажите реле перегрузки с предохранителем 10 под стеклянной крыжечкой влияет на искру
Бувайсар
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Бувайсар
Раъем этого плюса, идущего на мозги (их два на этом разъеме - с каждой катушки по одному) находится на впускном коллекторе вроде
WDB2021331A856906
николай82Автор темы
импульс с дпкв есть судя по диоду от пмс ток идёт до розетки катушек 3 контакта диод горит но только подключаешь катушки диод тухнет искры нет
Бувайсар
Не совсем понял. Но проверь катушки как я написал в той теме. Вытащи свечу, надень ВВ наконечник, включи зажигание, замкни на кузов (массу) вывод идущий на эбу от катушки. Если искра есть - возможно мозги виноваты. Если что не понятно, постараюсь объяснить, сам навозился год назад с этим эбу >:(
З.Ы. Мы вроде даже заводили машину имитируя сигнал от эбу на катушки (замыканием на массу) ))
WDB2021331A856906
николай82Автор темы
можно номер телифона позвоню проще будет понять
Бувайсар
У меня безлимитка, свой напиши
WDB2021331A856906
николай82Автор темы
николай82Автор темы
подскажите откуда приходит 12в на катушки,у меня почему то приходит 4в,что могло сгореть или отволица где смотреть
