катушки зажигания
Автор николай82, 02 марта 2014, 17:39:49
николай82Автор темы
добрые люди подскажите как самому проверить искру до катушек
89104329146-ватсап.вайбер
Искры до катушек нет, искра только на свечах должна образовываться. Есть управляющий сигнал на катушку с мозгов двигателя. Его наверное только осцилографом поймать можно :de:
николай82Автор темы
проверял светодиодом до катушек вроде всё нормально,ставил волговскую котушку искры нет
николай82Автор темы
могут ли сдохнуть сразу две катушки
vital199
Цитата: николай82 от 03 марта 2014, 21:42:02могут ли сдохнуть сразу две катушки
Все может быть но мне кажется нет.Вы все пытаетесь методом тыка починить машину?Тогда меняйте все подряд.Нужна диагностика иначе ремонт по деньгам превзойдет стоимость машины.Может имобилайзер может катушки может блок управления двигателя.Это не самые дешевые позиции а диагностика стоит по сравнению с этим копейки или хотя бы светодиодом потестить как вам давали ссылку что мешает вам?
николай82Автор темы
сегодня ещё раз подключил на совесть катушку от волги,провода от жигулей искра есть,а на моих катушках и проводах искры нет,вот и интересуюсь могут ли сдохнуть катушки или все провода ВВ
w202112
ВВ провода могут только прошивать на корпус не позволяя образовывать искру именно в момент зажигания.
силиконовый спрей регенерирует не на долго
катушки могут сдохнуть !!!!
также катушки могут не успевать конденсировать эл ток на мощностных режимах (нагрузка)
несколько слабое место ( катушки ) на 111 имхо а именно 4 цел (перегревается) имхо
WDB2020891F608273  (112.942)
николай82Автор темы
поменял катушки вв провода искра проскочила и опять пропала где копать
skyloord
а может проблема и с датчиком положения коленвала сдох и от это тоже не может быть искры
надо светодиод воткнуть между 3(+) и 13(-) - при прокрутке стартером должен моргать...
так же ошибки прочитать после попытки запуска тоже светодиодом...
но лучше компутером, адаптер недорогой...
николай82Автор темы
может кто знает ток до катушек есть,при подключении катушек светодиод тухнет искры нет
николай82Автор темы
замок зажигания может влиять на проподание искры
MAREGIK
Цитата: николай82 от 03 марта 2014, 23:11:35сегодня ещё раз подключил на совесть катушку от волги,провода от жигулей искра есть
:ohmy:
ну это жесть, спроси у ребят поблизости, мош у кого есть мерсовские катушки(рабочие) и проверь на рабочих, потом пляши дальше. А так диагностика(выше было сказано)
николай82Автор темы
катушки менял результат тотже
MAREGIK
