катушки зажигания
Автор николай82, 02 марта 2014, 17:39:49
николай82Автор темы
89104329146-ватсап.вайбер
MAREGIK
Цитата: николай82 от 08 марта 2014, 22:02:27WDB2020181A166431 ВОТ
Номер кузова    WDB2020181A166431
Модель    202.018  C 180
Двигатель    111.920 10 090341
Трансмиссия    717.416 06 628765
Цвет кузова    744 (сверкающее серебро металлик (с 1991))
Отделка салона    401A (Ткань черная (с 25.07.1970) Ткань черная / "антрацит" Ткань "Кембридж" "антрацит" для исполнения "Элеганс")
Опции
212     Электронное управление тяговым усилием (ETS) (с 01.06.1993)
Передаточное отношение заднего моста 1: 3.92 (показания в км) (с 01.08.1963 по 28.02.1986)
240     Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
291     Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
Большой ящик для одежды (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
Комплект багажника из 7 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
305     Муфта вентилятора (с 01.02.1963 по 30.09.1970)
Пылезащитный фильтр (с 01.11.1990)
331     Центральная консоль под панелью приборов с отсеком для кассет (с 01.10.1989)
Центральная консоль с ящиком для кассет
Ящик для кассет (с 01.07.1989 по 30.09.1989)
Специальная смазка для задней подвески (с 01.01.1963 по 30.06.1964)
412     Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
515     Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник Becker Avus Kurier СВ/УКВ (с 01.07.1982 по 30.11.1990)
Радиоприемник Becker Europa СВ/УКВ (для США) (с 01.01.1963 по 31.10.1980)
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK) (с 01.07.1992)
570     Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
584     Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
591     Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
645     Шины M+S (с 01.10.1963)
866     Замок крышки багажника с ДУ (с 20.10.1997)
Технические изменения 1995 модельного года (с 01.01.1994 по 19.10.1997)
955     Дополнительная труба на крыше спереди
Исполнение "Elegance" (с 01.11.1991)
Громкоговоритель установленный на кронштейне на крыше, по центру спереди (с 01.11.1962 по 31.01.1964)
Кронштейн для проблескового маячка и проблесковый маячок 90 (с 01.09.1964 по 31.05.1972)
MAREGIK
Цитата: николай82 от 08 марта 2014, 21:26:33111 дальше не знаю скорей всего 920,а так 94г,пмс
судя по вину- Двигатель    111.920 10 090341
николай82Автор темы
николай82Автор темы
при включении зажигания что то щёлкает в районе мотора печки
николай82Автор темы
и такой вопрос в блоке предохронителей ближе к стеклу там ещё надо откручивать крышку стоит одна синяя реле зачто она отвичает
Бувайсар
Это реле перегрузки вроде. Посмотри сколько вольт на него приходит. Если мало, то на плюсовой клемме болт с проводом глянь на аккумуляторе. У меня когда он болтался там тоже около 4 вольт было или меньше
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Бувайсар
Не оно реле перегрузки, оно наоборот справа, попутал я) А эти релюхи вроде не нужны тебе, по номерам в гугле пробей, узнаешь про каждую релюху
WDB2021331A856906
Бувайсар
Цитата: николай82 от 08 марта 2014, 17:42:36
только что ходил там 3 клеммы все плюсовые которые как бы вместе там постоянно 11,88в у меня может потому что акум.подсел,а которая отдельно клемма куда приходит провод с катушек там 4в,только при зажигании.Если я перекину провод катушек на 11,88 и попробую запустить не спалю чево нибудь?
Перекинь, предварительно убрав провод с 4в. Попробуй, ничего не может случится
WDB2021331A856906
николай82Автор темы
перекидывал провод искры нет 5 катушек не одна не выдаёт искры где то что то накрылось,а денег на эвакуатор нет чтоб на диогностику от тощить,кстати перестал сробатывать бензонасос при зажигании
пока не найдешь хорошего плюса на катушке (проверяется лампой между плюсовым контактом и мотором или кузовом) то какой смысл то менять катущки???????
николай82Автор темы
подовал 12в на катухи искры нет
так может у тебя не только на катухи нет питалова но и на сам ПМС и на форсы и т.п., надо все проверять...
николай82Автор темы
только отволок в сервис завтро будет какойто результат
николай82Автор темы
Всё  машину починил отдавал в сервис причина была от гнил провод плюсовой от раздатчика где то снизу в районе водителя,он подаёт ток на катушки,а я почти его нашёл сам :al:
