Не работают ПТФ в бампере
Автор Aleksey10, 04 февраля 2014, 18:39:42
АлександрВолгоград
Цитата: Aleksey10 от 05 февраля 2014, 09:58:06
Александр, замена блока по времени сколько ушло?
у меня ушло 2 часа на чай+с баранками,выставить кожух на вент,заменить одну часть блока поставить другую дудку на сигнал, в замене части блока трудностей не испытал вообще..
Нет проблем ? Проверь пульс !
Aleksey10Автор темы
Цитата: АлександрВолгоград от 05 февраля 2014, 10:02:33у меня ушло 2 часа на чай+с баранками,выставить кожух на вент,заменить одну часть блока поставить другую дудку на сигнал, в замене части блока трудностей не испытал вообще..
Я так понял можно поменять только ту часть которая у меня поплавилась?
АлександрВолгоград
а зачем менять весь блок если они идентичные? если у тебя всё работает ,а тем неизвестно что? ::)
Aleksey10,
проблем по смене нет
В мерседесе разбирается всё  -только надо фиксаторы находить
Ищешь штырь (обычно красный) - вытаскиваешь его, а затем перекидываешь клеммы
С одним рядом закончил, перешел на другой ряд
Удачи
С блока (который купил) возьми нормальные преды, и ставь только их - я как то купил запасные в машину, 2 упаковки
Глянул на их тонюсенькие ножки - и отказался от этой идеи
На разборке набрал оригинальных в запас - вот ими и меняю
Aleksey10Автор темы
Вот то что мне удалось приобрести
Aleksey10Автор темы
Одну часть блока снял с 1по9 а вот разобрать не получается, провода тоже не вытащить
Цитата: Aleksey10 от 05 февраля 2014, 16:10:36провода тоже не вытащить
Я этот блок не разбирал, но принцип думаю такой же как и в заднем, там надо нажать/отжать  на красную кнопочку и все провода на прямой должны освободиться
Aleksey10Автор темы
Aleksey10Автор темы
Народ как вытащить провода?
Вдавить  с той или с другой стороны красные штуки не пробовал?
Aleksey10Автор темы
Пробовал! эти красные штуки ни так ни так не сдвигаются с места
Эх, мне бы в руках покрутить сей девайс...100% нашел бы как его разобрать ;)
Я с задним блоком предов тоже вначале в непонятку попал, но покрутив 10 минут его и подергав за проводочки - нашел как все прекрасно снимается и собирается :yes3:
Цитата: Aleksey10 от 05 февраля 2014, 18:28:18Пробовал! эти красные штуки ни так ни так не сдвигаются с места
плохо пробовал
в одну из сторон они сдвинуться
это и есть фиксатор
пока не сдвинешь - не вытащишь
поэксперементируй в другом месте блока
Aleksey10Автор темы
это и есть фиксатор
На другом блоке с 30 по 33 пред. снял красные штуки там все понятно как они снимаются но провода как будто припаяны внутри к контактам вообще мертво стоят
Aleksey10Автор темы
