Не работают ПТФ в бампере
Автор Aleksey10, 04 февраля 2014, 18:39:42
Мужики! Подкиньте схемку, как ему все это правильно подключить. :bz:
Цитата: Dimonchik от 04 февраля 2014, 19:21:30Мужики! Подкиньте схемку, как ему все это правильно подключить.
получается что все знают а я нет? И Гюрза, и Димончук - откуда вы знаете какой год машины?
Aleksey10, прочитайте пожалуйста правила в разделе https://w202club.su/index.php?topic=8477.0
особенно первый пункт
1. Для того, чтобы получить исчерпывающий ответ по технической проблеме, обязательно укажите
------- год выпуска авто (в середине 96, 97 годов и в 1999 менялись электрические схемы машин
          поэтому чтобы грамотно посоветовать куда смотреть  и если машина перечисленных годов выпуска,
          обязательно надо указывать месяц выпуска авто)
Но так как инфы нет - то:
Не лезьте своими шаловливыми руками в электропроводку - иначе спалите машину
Самый лучший вариант- поискать разъем для АМГ-шный туманок, тот, который как переходник вставляется между разъемом и основной фарой. И этот проводок использовать как управляющий для реле. Плюс можно взять из чёрной коробочки на левом крыле. Только обязательно предохранитель в цепь.
Aleksey10Автор темы
Народ прошу прощения, год машины 11.01.95
Aleksey10, у тебя 22 пред поплавился?
этот пред питается от провода сечением 1 кв мм
а уходит на фары 1,5 кв мм
ТОК штатных противотуманок 9,2 А - т.е. штатный пред стоит 10А , и это правильно
А что за модель подключаемых ПТФ и что за лампы там?
Serg
Цитата: Aleksey10 от 04 февраля 2014, 18:55:16
Цитата: Serg от 04 февраля 2014, 18:53:13
мощность ламп какая у ПТФ?  надо было через реле подключать , а плюс брать в другом месте
мощность ламп 21ватт
я сомневаюсь....
Aleksey10Автор темы
Игорь, модель птф я незнаю на них маркировки вообще нет, на лампочке написано 21w, поплавился пред. №8
я сомневаюсь....
21 каждая. Я так понимаю, это китайские ПТФ в дорестайловый бампер в отверстия для вентиляции тормозов. Там действительно лампы по 21 Вт
Aleksey10Автор темы
Цитата: TITOFF от 04 февраля 2014, 20:28:54
Они?
Да это они, только лампочка галогенка стоит
Цитата: Aleksey10 от 04 февраля 2014, 20:29:55только лампочка галогенка стоит
На фото слева от туманки лежит
Aleksey10Автор темы
Скорей всего да это она
Aleksey10Автор темы
Так почему же расплавился этот пред.?  :(
От плохого контакта он расплавился
предохранитель не оригинальный - а купленный в ближайшем автомагазине
ЕПсли не знаете чем они отличаются - то сравните
у оригинального ножка толще раза в два-три
поэтому и контакт надежный
ТимА
Ну неспроста же он нагрелся, птф отдельно на до подключить. выше  написали же.
