Не работают ПТФ в бампере
Автор Aleksey10, 04 февраля 2014, 18:39:42
Цитата: Aleksey10 от 05 февраля 2014, 18:51:31провода как будто припаяны внутри к контактам вообще мертво стоят
Провода завальцованы в контакт для предов. Должны вытащиться :yes3:, если их ничего не держит ...возможно с небольшим усилием
Aleksey10Автор темы
Вот я снял эти красные штуки на маленьком блоке
ну и вытаскивай
перед этим ты не мог снять красные фиксаторы - в конце концов снял
Теперь с небольшим усилием выйдут и пластинки с проводами
авозможно - из за оплаения из в корпусе, и прилипания, надо приложить побольше усилие
Aleksey10Автор темы
Ты хоть предохранители повытаскивай перед тем, как провода выдергивать.
Aleksey10Автор темы
Конечно) Я потренировался на маленьком блоке, разобрался как разобрать но после сборки провода у меня чуть бегают вверх-вниз, а на заводском они плотно сидят это нормально?
перед сборкрй надо усики загнуть в исходное положение
Aleksey10Автор темы
Цитата: Almay от 06 февраля 2014, 09:39:57перед сборкрй надо усики загнуть в исходное положение
Сейчас попробуем
Aleksey10Автор темы
фото после тренировочной разборки-сборки блока
wowanez
Aleksey10, Алексей! чтобы не напрягать штатную проводку----надо поставить реле-- +взять с контакта(приходит с акм---маленькая закрытая коробочка слева под капотом рядом с блоком предов. а управление взять с фары.не забудь поставить пред.(есть такие от сигналок закрытого типа) обмотка реле никак проводку не нагрузит(ток 10-15 милиампер).те кто в электрике не понимают поступают как ты----а потом начинают провода плавиться-затем еще и включатель света накроется и т.д. такое я встречал не один десяток раз!
Aleksey10Автор темы
Спасибо, попробую так и сделать!
