Не работают ПТФ в бампере
Автор Aleksey10, 04 февраля 2014, 18:39:42
Aleksey10Автор темы
Цитата: Игорь от 04 февраля 2014, 20:56:34
От плохого контакта он расплавился
предохранитель не оригинальный - а купленный в ближайшем автомагазине
ЕПсли не знаете чем они отличаются - то сравните
у оригинального ножка толще раза в два-три
поэтому и контакт надежный
Игорь, какие мои дальнейшие действия?
Aleksey10Автор темы
разъемчик под предохранитель №8 расплавился но контакт есть
Serg
подключай через реле и будет хорошо, найди электрика дешевле будет и надежней
Aleksey10Автор темы
Это понятно, как быть с разъемом под предохранитель который поплавился?
Serg
разобрать и отремонтировать, заменить мамы на новые
Цитата: ТимА от 04 февраля 2014, 20:57:23Ну неспроста же он нагрелся
нагвев происходит либо в следствии КоЗы либо в следствии плохого контакта. возможно малое сечение провода и  мощность ламп выше заявленной.
надо было туманки оставить, а вот провода на них и лампы поменять на другие, где как минимум будешь уверен.
Жень, я тоже подумал, что мощность лампочек выше заявленной
Цитата: Игорь от 04 февраля 2014, 21:41:58Жень, я тоже подумал, что мощность лампочек выше заявленной
Если лампы как на моем фото, то 100% 21 Вт, проверял, ток 1,5А
Вобще они не как ПТФ идут, а как ДХО.
Aleksey10Автор темы
Эти разъемы они отдельно меняются?
Aleksey10Автор темы
судя по фото - боюсь что тебе не железяку надо менять -  а корпус в который вставляется железяка (гнездо для преда)
Aleksey10Автор темы
Игорь, я купил на разборе весь блок предохранителей, по замене какие сложности могут возникнуть?
АлександрВолгоград
#42
никаких не должно быть.. снимешь этот "конструктор", только провода не поломай.. в тёплом месте делай и не спеши..
з.ы. шуруп не урони который рядом с петлёй находится..(это была моя единственная трудность :D-достать его обратно)
з.ы.ы. и зачем ту купил весь блок если он из 4 частей , а тебе нужна только 1
Нет проблем ? Проверь пульс !
Aleksey10Автор темы
Цитата: АлександрВолгоград от 05 февраля 2014, 09:40:05никаких не должно быть.. снимешь этот "конструктор", только провода не поломай.. в тёплом месте делай и не спеши..
з.ы. шуруп не урони который рядом с петлёй находится..(это была моя единственная трудность -достать его обратно)
отдельно часть продавать не хотели,а тут за 4000тг. весь блок да еще и с предохранителями это нормально вот и забрал весь
Aleksey10Автор темы
Александр, замена блока по времени сколько ушло?
