Не работают ПТФ в бампере
Автор Aleksey10, 04 февраля 2014, 18:39:42
Aleksey10Автор темы
Всем Привет! Такая проблема пару дней назад поставил дополнительные ПТФ в бампер, запитал их от штатных туманок скруткой, сразу поменял предохранитель вместо 10 ампер поставил 15 ампер, первый день ездил с туманками все было нормально, сегодня после работы включаю света нет, ну да ладно доехал на ближнем свете до дома решил посмотреть,
открыл блок с предохранителями и обнаружил что предохранитель мой на 15 ампер от туманок расплавился и слегка подпортил разъем от предохранителя, сначала посчитал какой предохранитель надо поставить оставил небольшой запас и поставил на 15 ампер, подскажите в чем причина оплавления? и заметил что свет в багажнике перестал гореть, предохранитель общий с салонным освещением но в салоне свет работает нормально, это может быть связано как нибудь?
тебе попался вечный предохранитель, был бы он нормальный - сгорел бы нафиг. а сейчас сгорит половина автомобиля.
ищи косяк с массой или слабым контактом, сечение проводов туманок какое?
Aleksey10, Я же тебе в личке советовал обратиться к народу на тему подключения...не послушал :(
Теперь вот так и получилось, как я тебе и писал
Aleksey10Автор темы
Сечение провода 1.5
Aleksey10Автор темы
Теперь надо провода все подходящие к этому преду осматривать и менять если поплавлены.
Народ! Подскажите человеку, как правильно подключить ПТФ, чтобы не палить проводку
Serg
мощность ламп какая у ПТФ?  надо было через реле подключать , а плюс брать в другом месте
Aleksey10Автор темы
мощность ламп 21ватт
Aleksey10Автор темы
Это проблемно будет осмотреть провода которые идут к предохранителю туманок? где скрутку сделал осмотрел провода нормальные не поплавлены
Цитата: Aleksey10 от 04 февраля 2014, 18:58:24Это проблемно будет осмотреть провода которые идут к предохранителю туманок?
Открутить блок предохранителей и осмотреть снизу подходящие провода. Скрутка- вообще не вариант на машине! Либо пайка, либо через специальные контакты, которые продаются  на любом авторынке
Aleksey10Автор темы
Дима, после того как откручу блок с предохранителями если провода возле блока нормальные значит они по всей длине наверняка целые?
Цитата: Aleksey10 от 04 февраля 2014, 19:06:05если провода возле блока нормальные значит они по всей длине наверняка целые?
Не факт, но уже хоть надежда будет ;)
Aleksey10Автор темы
По большому счету проблема в предохранителе получается раз он не сгорел, плавится начал?
Цитата: Aleksey10 от 04 февраля 2014, 19:12:26По большому счету проблема в предохранителе получается раз он не сгорел, плавится начал?
Нет, проблема в перегрузке или КЗ ...а предохранитель должен был сгореть. А если бы поставил такой как хотел, то последствия еще могли бы быть печальнее. Я же писал, что надо через реле такие вещи ставить, только обьяснить и схемку подсказать не могу. Но тут есть мужики, которые в этом разбираются и подскажут что и как надо сделать.
Serg
#14
отключи свои ПТФ которые поставил, провода должны быть целы,  сплавилось слабое место это предохранитель.(но посмотреть стоит провода)
схем много в нете
