Педаль газа не реагирует
Автор supremam, 29 января 2014, 03:40:54
MAREGIK
приедь(United States) к Руслану на диагностику, так будет проще  :hihi:
Вот ссылка на профиль человека который создал прогу для самостоятельной диагностики.  https://w202club.su/index.php?action=profile;u=258 Внизу его профиля есть ссылки. Пройдись по ним и прочитай. Простейший сканер сможешь сделать своими руками.
supremamАвтор темы
я через океан боюсь не смогу проехать)
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
Цитата: supremam от 31 января 2014, 02:41:08расходомер значит?
Ну вероятность 90%. Теперь попробуй закрывать до той степени пока не будет устойчивой работы. Ну к примеру на половину...
Цитата: supremam от 31 января 2014, 02:43:42я через океан боюсь не смогу проехать)
Паромы есть. Заодно привезешь пару двигов которые мне нужны, а может и машин... :D
supremamАвтор темы
где то чуть больше половины прикрыл и пошла нормальная тихая работа двигателя , ну в штатах машины то дешевые не просто так, а потому что запчасти заоблочно дорогие ) так что не факт что привезти движок будет дешевле )))
supremamАвтор темы
я пока нашел только в полном сборе
http://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=x5slqk45kwjjieqzty0fq155&makeid=800016@Mercedes&modelid=1195499@C280&year=1997&cid=22@Fuel%20%26%20Air%20System&gid=5068@Air%20Mass%20Sensor
можно ли сам расходомер поменять без батрубка с этой сеточкой?
Ну значит ищи расходомер. Но может оказаться что не он, хотя все на него указывает. Попробуй его реанимировать. Найди жидкость для чистки раходомеров( в интернете поищи). И попробуй его промыть( только по инструкции). Сомневаюсь что поможет, но попробовать можно.
Цитата: supremam от 31 января 2014, 02:59:14можно ли сам расходомер поменять без батрубка с этой сеточкой?
да можно. только нормальные без него не продают( у нас по крайней мере)
supremamАвтор темы
ну  вот только как же его снять? именно сам сенсон там что то похоже на шурупы крестовые а посредине пимпочка , их крутить?)))
Пассатижами. Потом закручиваешь обычными саморезами.
supremamАвтор темы
спасибо огромное за помошь! буду пробовать)
Да, если вдруг найдешь расходомер- менять его нужно на холодной машине. Потому как сканера, адаптации скинуть ,у тебя нет. У тебя два варианта- либо много воздуха или мало топлива. так что давление в рампе каким-то образом нужно замерить.
supremamАвтор темы
#59
если я новый буду ставить? что именно нужно сделать? ставить на холодную, ок, замерять давление само собой никак не смогу, и кстати все никак не дает покоя почему ЭБУ не вычисляет параметры по аварийным таблицам, и не хочет без дмрв ехать?
