Педаль газа не реагирует
Автор supremam, 29 января 2014, 03:40:54
Цылиндры работают все. Проблема или в заслонке или в расходомере.
supremamАвтор темы
Как назло ночью снегом засыпало на улице -13 , полезу снимать расходомер, сначала без фильтра попробую завести,если не ошибаюсь расходомер у меня за фильтром идет в патрубке?
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
Не нужно его снимать. Просто сними фишку с разъема на работающем моторе. И посмотри что будет.
supremamАвтор темы
ща завелся, как обычно нормально с первого раза, 10 сек поработала и снова скачут обороты и трясет, щас попробую завести и снять
supremamАвтор темы
отключил на запущенном движке, сразу упали обороты до 1200 прогревочных +- 100, звук стал обычный, нормальный, на газ стал реагировать но совсем чуть чуть +100 оборотов при нажатии в пол
Если стоишь лицом к мотору, справа где коллектор есть такой боченочек и к нему подходит черная трубочка. Одень фишку на расходомер, заведи и сними эту трубочку. Она через резинку к клапану присоединяется.  Потом тоже самое сделай с отключенной фишкой расходомера
Давай быстрее- спать уже охота.... :D
supremamАвтор темы
supremamАвтор темы
отключил её, все тоже самое на газ не реагирует, отключил расходомер и все нормализовалось, нажал на газ и снова началось тоже самое, боюсь предположить это уже что то с дз  :(
Нет, скорее всего все-таки расходомер. Или где-то очень большой подсос. Нужно снять фильтр воздушный и рукой закрыть отверстие расходомера. Если нет подсоса то она заглохнет. Если есть- тогда останется работать.
supremamАвтор темы
сеточку типа такую закрыть рукой? с включенным или отключенным расходомером?
Попробуй освоить диагностику. Без нее долго будем гадать. Причин тысяча- устанешь описывать.
Цитата: supremam от 31 января 2014, 02:33:56сеточку типа такую закрыть рукой? с включенным или отключенным расходомером?
Да,  на одном конце расходомера - типа сеточка. И так и так попробуй.
supremamАвтор темы
Благодаря таким людям как вы которые готовы помочь даже мне )) осваиваю потихоньку) заглохла  :hihi:
расходомер значит?
