Педаль газа не реагирует
Автор supremam, 29 января 2014, 03:40:54
supremamАвтор темы
Сталкнулся с такой проблемой, вчера завелся спокойно поехал по делам, потом катался, где то 60 км накатал по трассе,и загорелся индикатор масла, я остановился заглушил, долил но проблема в том что масло было очень холодное т.к. находилось в багажнике а на улице в среднем -20, потом завелся, немного прогрел, поехал дальше в итоге датчик переодически загорался , по городу уже где спид лимит 25 он не горел вообще, когда приехал домой слышу как двигатель работает рывками и трясется машина , не придал значение, с утра завожу , все тоже самое и педаль газа не реагирует, при переключении на передачу , с паркинга, звук становится нормальный , машину не трясет но педаль не реагирует и спустя пол минуты начинается тряска,ехать могу только очень медленно иногда включаю вторую машина идет быстро потом снова тряска, переключаю на 3 и так же немного проеду потом снова дергает и все, как вариант бензонасос, но в моем маленьком ******* городишке никакие сервисы не хотят работать с мерседесом, а я то даже понятия не имею где этот бензонасос и как его менять,и в нем ли проблема.И по выхлопу видно то есть дым то нет,и воняют выхлопные газы ядовито,надеюсь проблема в катализаторе, вот так вот( Помогите  :'(
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
supremam, читайте назначение разделов, перед тем как создать тему!
Тему преношу в "Двигатели"
supremamАвтор темы
Прошу прощение, и все же , есть у кого какие идеи?
Цитата: supremam от 29 января 2014, 09:49:56есть у кого какие идеи?
Идей очень много.Только все их описывать нет возможности.
Может быть все, что угодно. От нерабочих свечей, проводки двигателя, расходомера, до прогоревших клапанов и поршней.
supremamАвтор темы
больше информации, машинка не выжимала более 4000 , трясти начанало и стрелка дальше не шла, и при таких прогазовках или сажа или сажа вместе с водой и чем то похожем на масло вылетала, да и конденсата всегда оч много было, сейчас завел, газ не реагирует, обороты 1200-1400, и спустя минут 20 накапало какой то гадости причем весьма немало с выхлопной, и запашок тоже нехилый такой стоял в радиусе нескольких метров от машины, воздушный фильтр проверил, как новый, есть вероятность того что после инжектор клинера насобиралась куча грязи и сажи которая и забила катализатор, завтра попробую посмотреть дз, только я даже понятия не имею где она и как её снимать))
Катализатор тоже может давать такие симптомы. Можно выкрутить лямбда-зонд, который стоит перед катализатором. Если мотор заработает, значит, катализатор спекся.
supremamАвтор темы
буду крайне благодарен если поможете найти обзор как это сделать, я в машинах абсолютно ничего не понимаю
supremamАвтор темы
supremam, мало информации. Сними видео работы мотора с моторного отсека, а также работу при частичном газу ( погазуй короче). Думаю не кат это. Попахивает концом проводки. Или расходомер .И чек горит.
Колян Коляныч
#10
А по звуку что то с системой зажигания , троит по черному! Как предположение катушки зажигания!
supremamАвтор темы
#11
вот тоже задумался, т.к. с выхлопной четко с интервалом в секунду , есть дым - нет дыма, но воздух выдувает постоянно, как вариант попробую сначала поменять свечи, кстати насколько это сложно и как их менять? просто выкрутить их ключем и новые закрутить или что то еще снимать нужно? ну или проводка, т.к. к примеру у меня подсветка на климате работает только по праздникам, чек проверить негде, в этом *** маленьком городишке никто с мерсом работать не хочет, но главное что вчера доехал до дому нормально и когда уже припарковался заметил что трясет, но доехал же )))
вот я тут закупаюсь http://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=x5slqk45kwjjieqzty0fq155&makeid=800016@Mercedes&modelid=1195499@C280&year=1997&cid=25@Ignition%20Parts&gid=7212@Spark%20Plug
какие взять?
Похоже еще на подсос воздуха, хороший такой подсосище.
Если автор даже не знает, как менять свечи, толку от его "ремонта" не будет никакого - даже если мы ему всем форумом подсказывать будем.
supremamАвтор темы
ну надо же учиться когда то, моторчик дворника уже поменял ) и какие характеристики свечей должны быть?
Цитата: Pavel0861 от 29 января 2014, 12:37:35Если автор даже не знает, как менять свечи, толку от его "ремонта" не будет никакого - даже если мы ему всем форумом подсказывать будем.
Да вот и я о том же думаю... Но помочь парню нужно. Учиться никогда не поздно. Особенно если вокруг нет ни одного мексиканца :hihi: Меняли же мы цепь онлайн в Прибалтике...
